那这个8core的模型是edk里有还是自己需要生成一个8core的模型?还是改一下配置就行?
您好,我们这边测试两个脚本都能跑通。这两个脚本没有本质上的区别,另外请问,您用的EDK版本是多少呢,麻烦查询一下git 的commint id,我们这边核验下展开
您好,EDK已经跑起来了。问题出现于我们运行脚本错误。我们用的产品是270,我们一直按着文档去运行run_ssd_270.sh脚本,出现了上面的错误。但是我们试着运行run_yolov3_270.sh脚本的时候就可以跑起来了。请问这两个脚本有什么区别,应当什么时候去用run_ssd_270.sh,什么时候去使用run_yolov3_270.sh?展开
您好,可以按照以下步骤执行:(1)在/usr/local/neuware/samples/cnrt/script文件夹下,执行compile_cnrt.sh脚本。如果执行出错,就修改/usr/local/neuware/samples/cnrt下的CMakeLists.txt,set(BANG_EXIST OFF)。(2)在/usr/local/neuware/samples/cnrt/build下执行module_test。(3)根据数字提示完成运行展开
您好,根据您的回复检查了一遍:模型不是在docker上运行,使用cnmon命令如下:[图片]2.MLU板卡型号和硬件板卡型号一致:[图片] 3.怎么检查是否能够正常执行/usr/local/neuware/samples/cnrt下的demo,麻烦详细步骤展开
