cnstream --Inspect Tool 一个用来扫描Module以及检查配置文件的工具 Gaoyujia2019-12-26 18:01:26 回复 9 查看 CNStream
Inspect Tool 是 CNStream 提供的一个用来扫描Module以及检查配置文件(json)的工具,主要有功能:
  • 查看框架支持的所有Module
  • 查看某个Module在使用时需要用到的参数
  • 检查配置文件的合法性
  • 打印CNStream的版本信息
CNStream安装完成后,进入工具所在目录
cd $CNSTREAM_HOME/tools/bin
打印help信息
./cnstream_inspect -h
Usage:     inspect-tool [OPTION...] [MODULE-NAME]
Options:
           -h, --help                            Show usage
           -a, --all                             Print all modules
           -m, --module-name                     List the module parameters
           -c, --check                           Check the config file
           -v, --version                         Print version information
查看框架支持的所有Module:
./cnstream_inspect -a
Module Name                             Description
cnstream::DataSource                    DataSource is a module for handling input data.
查看某个模块的参数(以DataSource为例):
./cnstream_inspect -m DataSource
DataSource Details:
Parameter                               Description
source_type                             Input source type, must be ffmpeg or raw.
检查配置文件合法性
./cnstream_inspect -c $CNSTREAM_HOME/samples/demo/detection_config.json
如果配置文件合法(包括,模块存在,并正确使用模块参数,模块前后连接正确等)则会显示:
Check module config file successfully!
否则,请根据提示信息修改配置文件。例如:模块名字写错,将DataSource写成DataSourc。
{   "source" : {
      "class_name" : "cnstream::DataSourc",
Check module configuration failed, Module name : [source] class_name : [cnstream::DataSourc] non-existent .
官方微博 官方微信
