决赛必看 | “逐梦杯”智能芯片开源软件赛道——决赛细则及评分方式 三叶虫2021-10-29 15:01:48 回复 查看 比赛信息
一、决赛主题
自动驾驶的感知环节,对于图像的目标检测、目标跟踪、实例分割等多任务场景都有着极高的时延和精度要求。
决赛拟提供若干驾驶员视角的数据,参赛者基于提供的参考数据集,也可结合自行采集的数据集进行算法开发和训练,
并将最终得到的算法模型集成部署到智能AI边缘端平台,实现自动驾驶感知环节的参考解决方案。
二、决赛素材
硬件设备:边缘智能计算工控机——邮寄
云端开发平台:南京智能计算中心,保留初赛开发平台
数据集参考https://doc.bdd100k.com/index.html参考
可自采数据集标注不做限制
三、决赛评分方式
1、评分方法
总分组成为算法评分与整体方案评分:
① 算法评分由精度和性能两项组成,3个必选场景
评判方式为:性能得分*30%+精度得分*70%,评分公式下文中已给出测试视频将在决赛现场发放
② 整体方案评分依据现场演示及答辩情况,根据其算法设计,工程集成度,
资源利用率,展示效果,实用价值等多个维度进行综合评分。
以上算法及解决方案验收与展示均使用边缘智能计算平台决赛现场需要携带边缘设备进行演示
若提前弃权需要将设备邮寄返还主办方
2、评分细则
1)   算法评分(满分100分)
【说明】
-        参与”的含义是指参赛队伍提交了当前项目的结果,如果提交了不合法的结果,
则赛项得分直接计为0,合法数据的定义见“决赛必选题提交格式
-        参赛队伍的程序应正常退出,若存在崩溃、返回值异常等现象,则image.png直接为最后一名。
2)   整体方案评分(满分20分)
由参赛团队详细讲述团队情况,方案设计技术实现,及最终结果,由评委根据其答辩表现情况,进行综合评分。
整体方案评分维度:
15-20分:算法设计突出,工程集成度完善,资源利用合理,展示效果佳,答辩陈述流利,方案有亮点
10-15分:算法设计较完善,功能完善,展示效果较好,答辩陈述流利
5-10分:算法与工程集成度较好,展示与答辩效果较好。
四、决赛注意事项
1、 参赛者需要根据提供的数据集,设计合适的算法完成线下训练和开发,可自行补充数据集;
2、 参赛者设计算法时,需要考虑最终部署平台(智能AI处理器的边缘端工控机设备)的可移植性,
降低最后部署的复杂度;
3、 参赛者设计算法时,需要考虑算法的精度外,
也要考虑在最终平台部署时的性能,合理利用边缘端工控机的硬件资源;
4、 参赛者在部署时,需要对测试视频进行实时处理并显示在外接显示器上,
并打印实时处理的性能以及输出最终的精度,
同时按照“决赛必选题提交格式的要求保存结果;
5、测试视频由主办方制作,不提供给参赛者,
由验收人员在决赛现场拿该视频进行验收,收集精度结果,汇总性能结果,
各参赛者需提前留好视频输入接口调用。测试视频格式为mp4。
