智能芯片开源软件赛道 | 初赛注意事项!!! 三叶虫2021-07-13 11:12:00 回复 9 查看 比赛信息
比赛需PC端登录进行报名,点击直达报名链接
http://cqc.yeeol.com/cybs_home.html?id=10
亲爱的各参赛团队,大家好。“逐梦杯”中国青年科技创新大赛—智能芯片开源软件赛道,初赛环节以智能芯片平台和对应的软件栈为依托,诚邀大家进行深度学习算法的移植,与优化。
以下是初赛参赛注意事项
1.       初赛平台资源获取
a)      收取邮件
参赛者报名之后,在2天之内注意查收报名登记邮箱。
b)      本地ssh_config配置
ssh到智能计算平台之前可以先配置本地ssh_config文件,增加如下两行:
ServerAliveInterval 60
ServerAliveCountMax 3
可避免远程到平台之后窗口长时间没操作而自动断开连接。
c)       登录平台
可自行安装远程ssh终端工具,按照如下方式登录智能计算平台。
例:ssh root@ip -p port
【注】
1)可通过kill 1重置基础镜像容器;
2)如果sdk环境损坏,则可自行从/workspace/algorithm/sdk/拷贝到开发环境中;
3)请不要擅自更改登陆密码,否则会带来未知风险。
2.       平台目录结构介绍
a)      赛题路径
进入/workspace/algorithm浏览初赛题库,每道赛题有对应的权重,参赛者可自行选择想做的题,每个团队最终的得分为所选赛题得分的总和。初赛题库为只读模式,开发者自行选择赛题,拷贝至各团队的私有目录下进行开发
algorithm目录结构如下所示:
|-- algorithm
|   |-- 00_Yolov3_example
|   |-- 01_HCGNet_0.03
|   |-- 02_HRNet_0.03
|   |-- 03_InceptionV3_0.03
|   |-- 04_FPN_0.03
|   |-- 05_Deeplabv3_0.03
|   |-- 06_Unet_0.03
|   |-- 07_Resnet50dilated-ppm_deepsup_0.06
|   |-- 08_EfficientNet_0.03
|   |-- 09_Yolov5x_0.06
|   |-- 10_CenterNet_0.06
|   |-- 11_Cascade_Rcnn_0.06
|   |-- 12_ESPCN_0.06
|   |-- 13_Siamrpn_0.14
|   |-- 14_Detr_0.17
|   |-- 15_Cocosnet_0.18
|   |-- sdk(备份用)
b)      数据集路径
/workspace/dataset/public/zhumeng-dataset/内放置了所有必需的数据集。
数据集使用方式如下:
- 参赛者在精度及性能调试阶段,可以拷贝少量数据/workspace/volume/private/进行调试。
- 在最终精度验证与测试阶段,进行完整数据集的验证。
- 在最终性能验证与测试阶段,请参考对应赛题中的性能测试file_list
                     数据集目录如下所示:
|dataset/
|`-- public
|    `-- zhumeng-dataset
|        |-- ADEChallengeData2016
|        |-- BSDS500
|        |-- README.md
|        |-- VOT18
|        |-- ade20k
|        |-- cityscape
|        |-- coco_2014
|        |-- coco_2017
|        |-- imagenet_val_subdir
|        |-- imagenet_val_subdir_performance
|        `-- images_for_FID
c)       私有开发环境
/workspace/volume/private为各参赛队的私有目录,该目录可读可写,空间50G。参赛者将所选赛题拷贝到私有目录下进行开发(注意,不要修改每个赛题文件夹命名)
私有目录结构如下所示:
|`-- volume
|    `-- private
|    |-- 00_Yolov3_example              # demo供参赛者参考
|    |   |-- model
|    |   |-- offline
|    |   |-- result                       # 用于提交,每个赛题必备文件,包含精度测试和性能测试的脚本
|    |   `-- online
|    |-- sdk                            # pytorch框架源码、CNPlugin源码、虚拟环境venv,供参赛者开发
|    |   |-- Cambricon-CNPlugin-MLU270
|    |   |-- cambricon_pytorch
|    |   `-- venv
|    `-- submit_job                      # 提交测试任务的工具,不能擅自修改
d)      cambricon_pytorch
cambricon_pytorch目录下,包含软件栈(neuware)pytorch框架源码,供参赛者调试及编译。
neuware包括后续会用到的算子库,调试工具等。
cambricon_pytorch目录结构如下所示:
|   |-- configure_pytorch.sh
|   |-- env_pytorch.sh
|   |-- neuware
|   |   |-- LICENSE
|   |   |-- README
|   |   |-- bin
|   |   |-- cmake
|   |   |-- data
|   |   |-- include
|   |   |-- lib
|   |   |-- lib64
|   |   |-- samples
|   |   |-- tools
|   |   `-- version.txt
|   |-- pytorch
|   |   |-- include
|   |   |-- lib
|   |   |-- models
|   |   |-- src
|   |   `-- tools
|   `-- run_pytorch.sh
3.       调试与开发环境
a)      配置环境
声明环境变量及进入虚拟环境
                       cd /workspace/volume/private/sdk/cambricon_pytorch
                       source env_pytorch.sh
           若需要多人同时开发,为了避免环境冲突,各队员可将venv复制多个供多人使用,复制方法如下:
                      cp /workspace/volume/private/sdk/venv/ /workspace/volume/private/sdk/venv_1
               修改env_pytorch.sh:
                       source $PWD/../venv/pytorch/bin/activate
                       替换为source $PWD/../venv_1/pytorch/bin/activate
b)      查看加速卡状态
在平台上执行cnmon即可查看加速的运行状态(详见Cambricon-CNMON-User-Guide-CN)。
4.       精度与性能测试
a)      提交测试工具
/workspace/volume/private/submit_job/下的submit-job.py脚本将被用来提交测试任务,该脚本不可更改。
b)      准备测试脚本
每个赛题目录下自建result文件夹,用于提交测试任务,文件名必须按照以下格式命名:(详见00_Yolov3_example参考示例
      result
      |-- run_accuracy.sh
      `-- run_performance.sh
      【注】脚本名称不得修改,否则有无法记录成绩的风险
            submit-job.py需要在虚拟环境中执行
同时请在run_***.sh脚本中开始处添加以下代码:
cd /workspace/volume/private/sdk/cambricon_pytorch/
cd -
         可参考00_Yolov3_example/result/run_performance.sh脚本
c)       提交测试及返回结果
确保在本地开发环境中 `/workspace/volume/private/******/result/run_***.sh` 能够正确运行,测试环境须保证与开发环境一致,如有在开发环境中额外apt install安装的环境,则需要在脚本中添加安装的命令。
进入虚拟环境后,执行submit-job.py文件
测试精度或性能命令如下:
python submit-job.py submit --test_mode performance --subject_name 00_Yolov3_example
参数说明:
--subject_name  # 赛题名称
--test_mode     # 精度测试或性能测试
测试任务启动后会自动打印当前任务状态(QueuingRunningSucceeded);
输出日志将会保存至/workspace/volume/private/submit_job文件夹下;
测试任务完成后程序将会自动退出;
如何查看卡的运行状态:
                       watch -n 0.5 cat /workspace/volume/private/submit_job/cnmon.log
如何查看log
                       python submit-job.py list          #查看容器id,可依据时间找到容器对应的id
                       python submit-job.py log --id=xxx  #查看log信息
d)      测试任务可操作项
在提交任务执行的时候可以按 ctrl+c 停止跟踪任务状态和日志,但该任务仍执会行
通过 `python3 /workspace/volume/private/submit_job/submit-job.py list` 查询任务状态
如果需要停止任务,可以输入命令:
`python3 /workspace/volume/private/submit_job/submit-job.py stop --id <任务 ID>`
如果需要删除任务,可以输入命令:
`python3 /workspace/volume/private/submit_job/submit-job.py delete --id <任务 ID>`
5.       测试标准
a)      精度验证
初赛的评比要求在数据集实测精度满足官方标准精度的误差范围内,进行性能的比较。因此,参赛者首先需要进行精度验证。相关误差范围在每道赛题目录下readme中已进行详细说明。各类模型评价指标如下:
分类模型精度评价指标:
      用户需要输出:
      TOP1=xxx
      TOP5=xxx
      涉及模型如下:
            01_HCGNet_0.03
            02_HRNet_0.03
            03_InceptionV3_0.03
分割模型精度评价指标:
      DICE=xxx
      涉及模型如下:
            04_FPN_0.03
            06_Unet_0.03
分割模型精度评价指标:
      MEAN_IOU=xxx
      涉及模型如下:
            05_Deeplabv3_0.03
检测模型精度评价指标:
      AP=xxx
      涉及模型如下:
            09_Yolov5x_0.06
            10_CenterNet_0.06
            14_Detr_0.17
超分模型精度评价指标:
      MEAN_PSNR=xxx
      涉及模型如下:
            12_ESPCN_0.06
跟踪模型精度评价指标:
      ACCURACY=xxx
      涉及模型如下:
            13_Siamrpn_0.14
图像翻译模型精度评价指标:
      FID=xxx
      涉及模型如下:
            15_Cocosnet_0.18
b)      性能测试标准
性能测试指标:吞吐(throughput)
Throughput(fps)=xxx
所有模型的性能指标均需要按照以上格式输出。
性能测试方法:
统计移植后的模型,在性能测试数据集(file_list)上运行的端到端时间,包括前处理、推理、后处理三个部分,用性能测试的图片数除以时间,以计算吞吐(Throughput)。
demo为例:
初赛打榜评比详情可持续关注本论坛以及社区赛事专区的通知:
官方社区—赛事专区:https://competition.cambricon.com/
敬请期待!
