CNStream demo---mtcnn人脸检测 wuhao2020-05-26 17:03:57 回复 3 查看 视频流处理SDK CNStream
1.前言
MTCNN,Multi-task convolutional neural network(多任务卷积神经网络),在网络推理过程同时进行人脸边框检测与人脸关键点检测.该模型用到了图像金字塔、边框回归、非最大值抑制等技术.
网络模型采用三级网络级联的结构,三级网络分别为P-Net、R-Net、和O-Net三层网络结构.P-Net、R-Net、和O-Net三层网络各自的作用如下:
  1. P-Net快速生成候选窗口.
  2. R-Net高精度候选窗口过滤.
  3. O-Net生成最终边界框与人脸关键点.
2.pipeline结构
DataSource : 1
 对输入图片/视频解码
Inferencer : 2.1~2.10
Inferencer插件执行Pnet网络模型推理.Pnet网络的输入为下采样为不同size的图片,输出为socre特征图和boundingBox的回归系数(dx1,dy1,dx2,dy2)特征图.
  1. 上图为什么在datasource插件后设置10个并行的inferencer插件?
    由于P-Net的输出的特征图中,每个像素点的感受野固定为12x12,为了检测到各种size的人脸,mtcnn使用图像金字塔技术,以scale=0.709(面积比例接近1/2)将输入图像下采样,以产生不同size的人脸.而cambricon离线模型暂时只支持固定size的输入,因此需要手工将模型分别转换为不同size的cambricon离线模型.每个离线模型输入层size对应金字塔下采样的size.上图中,每个inferencer插件对1个size的P-Net进行推理.
  2. 10个inferencer插件输出结果的汇总.
    DataSource插件将同1帧数据发送给10个并行的inferencer插件,每个inference插件将输入的frame resize到其网络要求的size,并进行推理,在网络后处理中将推理结果保存到输入的frame对象中.因为frame对象为临界资源,因此在对frame对象的objs进行写操作时,要加上线程互斥锁.
  3. 10个并行的inference的输出frame怎样和下游插件同步?
      10个并行的inference将向下游插件inferenceEx总共发送10次frame对象.cnstream中使用掩码机制处理插件间的同步,在插件进行连接时,会保存该插件的所有上游和下游插件.下游插件只会对已经被其所有上游插件处理标记后的frame进行处理.因此,上图中的inferenceEx插件会等到10个inferencer插件处理完后,只对最后1个inferencer插件输出的frame进行处理.
InferenceEx : 3 ~ 4
InferenceEx插件为自定义插件,主要在inferencer插件的基础上添加了对同1帧数据多次推理的功能.其中3对应R-Net,4对应O-Net.
InferenceEx插件的数据处理函数处理步骤如下:
  1. 对frame中保存的推理结果中的boudingbox进行非极大值抑制
  2. 对剩下的boudingbox进行边框回归
  3. 遍历所有boudingbox,根据boudingbox截取图像,送入到网络模型进行推理,将推理结果保存在frame对象.
Osd : 5
 根据frame对象中保存的结果,绘制人脸边框和关键点.
Encode : 6
将frame对象编码.
3.网络预处理和后处理步骤
P-Net ,R-Net,O-Net的预处理相同,其步骤如下:
  //将输入图片颜色空间转换为BGR
  package->objs_mutex.lock();
  cv::Mat img = *package->frame.ImageBGR();
  package->objs_mutex.unlock();
  // 根据网络输入size,将图片进行resize.
  int dst_w = input_shapes[0].w();
  int dst_h = input_shapes[0].h();
  cv::Mat outImg;
  cv::resize(img, outImg, cv::Size(dst_w, dst_h));
 //.将dataType转换为float32,并规范化.
  cv::Mat dst(dst_h, dst_w, CV_32FC3, net_inputs[0]);
  outImg.convertTo(dst, CV_32F, VAR, - MEAN * VAR)
P-Net后处理:
因为P-Net为全卷积网络,输出为特征图,需要从P-Net的输出中还原出boundingBox的坐标信息.主要代码如下:
 //遍历输出特征图
 for(int y = 0; y x1 = (stride * x + 1) / scale;
                tempBox->y1 = (stride * y + 1) / scale;
                tempBox->x2 = (stride * x + cellSize) / scale;
                tempBox->y2 = (stride * y + cellSize) / scale;
                boxWidth = tempBox->x2 - tempBox->x1;
                boxHeight = tempBox->y2 - tempBox->y1;
                dx1 = regs[(y * w + x) * 4 + 0];
                dy1 = regs[(y * w + x) * 4 + 1];
                dx2 = regs[(y * w + x) * 4 + 2];
                dy2 = regs[(y * w + x) * 4 + 3];
                //修正boundingbox
                tempBox->dx1 = floor(boxWidth * dx1);
                tempBox->dy1 = floor(boxHeight * dy1);
                tempBox->dx2 = floor(boxWidth * dx2);
                tempBox->dy2 = floor(boxHeight * dy2);
                tempBox->score = tempScore;
                //保存结果
                outBox.push_back(tempBox);
R-Net和O-Nnet后处理
R-Net和O-Net网络的后处理结果类似,主要代码如下:
      //保存结果
      auto getBox = std::make_shared();
      float w = package->currentBox.x2 - package->currentBox.x1;
      float h = package->currentBox.y2 - package->currentBox.y1;
      getBox->dx1 = regsOutput[0] * w;
      getBox->dy1 = regsOutput[1] * h;
      getBox->dx2 = regsOutput[2] * w;
      getBox->dy2 = regsOutput[3] * h;
      getBox->x1 = package->currentBox.x1;
      getBox->y1 = package->currentBox.y1;
      getBox->x2 = package->currentBox.x2;
      getBox->y2 = package->currentBox.y2;
      getBox->score = tempScore;
      package->mtcnnObjs.push_back(getBox);
4.demo复现
源代码获取
1
如需获取源代码,请联系AE/FAE
切换分支
1
git checkout mtcnn_wuhao
进入代码目录
1
cd cnstream
编译代码
1
2
3
4
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j8
 运行代码
1
cd cnstream/samples/mtcnn
./run.sh
5.运行结果:
可以看到结果还是比较精确.
