您好,请问为什么会出现同一张图检测框结果不一样的情况呢,是因为outputdata的值的问题吗
batch size=1没有问题说明离线模型生成方式以及前后处理的方法是没有问题的。首先需要检查batch size=4时的cambricon_twins文件里,batchsize的大小。其次检查融合模式batchsize=4时的推理结果对不对。最后如果融合模式batch size=4的推理结果是正确的,检查融合模式的前后处理与离线模型的前后处理的区别,目前看起来可能是模型推理完进行的batch size=4的后处理有问题。展开
因为只有mlu220边缘设备,所以无法看到融合模式结果,只能生成离线模型,对于同一张图在batchsize=4的情况下,输出的boxnumber分别为56,27,0,0,为什么会出现检测框数目不一样的情况呢,后处理部分代码如下
void writeVisualizeBBox( const vector<cv::Mat>& images, const vector<vector<vector<float>>> detections, const vector<string>& labelToDisplayName, const vector<string>& imageNames, int input_dim) { // Retrieve detections. for (int i = 0; i < images.size(); ++i) { if (imageNames[i] == "null") continue; cv::Mat image; image = images[i]; vector<vector<float>> result = detections[i]; std::string name = imageNames[i]; int positionMap = imageNames[i].rfind("/"); if (positionMap > 0 && positionMap < imageNames[i].size()) { name = name.substr(positionMap + 1); } positionMap = name.find("."); if (positionMap > 0 && positionMap < name.size()) { name = name.substr(0, positionMap); } string filename = "result/"+name + ".txt"; std::ofstream fileMap(filename); float scaling_factors = std::min( static_cast<float>(input_dim) / static_cast<float>(images[i].cols), static_cast<float>(input_dim) / static_cast<float>(images[i].rows)); for (int j = 0; j < result.size(); j++) { result[j][0] = result[j][0] - static_cast<float>(input_dim - scaling_factors * image.cols) / 2.0; result[j][2] = result[j][2] - static_cast<float>(input_dim - scaling_factors * image.cols) / 2.0; result[j][1] = result[j][1] - static_cast<float>(input_dim - scaling_factors * image.rows) / 2.0; result[j][3] = result[j][3] - static_cast<float>(input_dim - scaling_factors * image.rows) / 2.0; for (int k = 0; k < 4; k++) { result[j][k] = result[j][k] / scaling_factors; // cout << result[j][k] << " "; } // cout << endl; } for (int j = 0; j < result.size(); j++) { result[j][0] = result[j][0] < 0 ? 0 : result[j][0]; result[j][2] = result[j][2] < 0 ? 0 : result[j][2]; result[j][1] = result[j][1] < 0 ? 0 : result[j][1]; result[j][3] = result[j][3] < 0 ? 0 : result[j][3]; result[j][0] = result[j][0] > image.cols ? image.cols : result[j][0]; result[j][2] = result[j][2] > image.cols ? image.cols : result[j][2]; result[j][1] = result[j][1] > image.rows ? image.rows : result[j][1]; result[j][3] = result[j][3] > image.rows ? image.rows : result[j][3]; } for (int j = 0; j < result.size(); j++) { int x0 = static_cast<int>(result[j][0]); int y0 = static_cast<int>(result[j][1]); int x1 = static_cast<int>(result[j][2]); int y1 = static_cast<int>(result[j][3]); //cout << "(" <<x0 << "," << y0 << ")" << "(" << y0 << "," << y1 << ")" << endl; cv::Point p1(x0, y0); cv::Point p2(x1, y1); cv::rectangle(image, p1, p2, cv::Scalar(0, 0, 255), 2); stringstream ss; ss << round(result[j][4] * 1000) / 1000.0; std::string str = labelToDisplayName[static_cast<int>(result[j][5])] + ":" + ss.str(); //std::string str = ss.str(); cv::Point p5(x0, y0 - 2); // cv::rectanle(image, p1, p2, ) cv::putText(image, str, p5, cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, cv::Scalar(255, 0, 0), 2); //std::cout << "it is " << result[j][5] << ":" << result[j][4] << std::endl; fileMap << labelToDisplayName[static_cast<int>(result[j][5])] << " " << ss.str() << " " << static_cast<float>(result[j][0]) << " " << static_cast<float>(result[j][1]) << " " << static_cast<float>(result[j][2]) << " " << static_cast<float>(result[j][3]) << " " << image.cols << " " << image.rows << std::endl; } fileMap.close(); stringstream ss; string outFile; ss << "result/yolov5_" << name << ".jpg"; ss >> outFile; cv::imwrite(outFile.c_str(), image); } } void readLabels(string filename, vector<string>& labels) { std::ifstream file(filename); if (file.fail()) std::cerr << "failed to open labels file!"; std::string line; while (getline(file, line)) { labels.push_back(line); } file.close(); } using std::vector; using std::string; /*vector<vector<vector<float>>> getResults(float* outputData, int dimNumm, int *dimValues) { vector<vector<vector<float>>> detections; // BangOp implementation float max_limit = 1; float min_limit = 0; float input_size = 640; int batchSize = dimValues[0]; int count = dimValues[3]; for (int i = 0; i < batchSize; i++) { int num_boxes = static_cast<int>(outputData[i * count]); vector<vector<float>> batch_box; for (int k = 0; k < num_boxes; k++) { int index = i * count + 64 + k * 7; vector<float> single_box; float bl = std::max( min_limit, std::min(max_limit, outputData[index + 3]/input_size)); // x1 float br = std::max( min_limit, std::min(max_limit, outputData[index + 5]/input_size)); // x2 float bt = std::max( min_limit, std::min(max_limit, outputData[index + 4]/input_size)); // y1 float bb = std::max( min_limit, std::min(max_limit, outputData[index + 6]/input_size)); // y2 single_box.push_back(bl); single_box.push_back(bt); single_box.push_back(br); single_box.push_back(bb); single_box.push_back(outputData[index + 2]); single_box.push_back(outputData[index + 1]); for(auto s:single_box) cout << s << " "; cout << endl; if ((br - bl) > 0 && (bb - bt) > 0) { batch_box.push_back(single_box); } } detections.push_back(batch_box); } return detections; }*/ vector<vector<vector<float>>> getResults(float* outputData, int dimNumm, int *dimValues) { vector<vector<vector<float>>> detections; int batchSize = dimValues[0]; int count = dimValues[3]; for (int i = 0; i < batchSize; i++) { int num_boxes = static_cast<int>(outputData[i * count]); vector<vector<float>> batch_box; for (int k = 0; k < num_boxes; k++) { int index = i * count + 64 + k * 7; vector<float> single_box; float bl = outputData[index + 3]; float br = outputData[index + 5]; float bt = outputData[index + 4]; float bb = outputData[index + 6]; single_box.push_back(bl); single_box.push_back(bt); single_box.push_back(br); single_box.push_back(bb); single_box.push_back(outputData[index + 2]); single_box.push_back(outputData[index + 1]); // for(auto s:single_box) // cout << s << " "; // cout << endl; if ((br - bl) > 0 && (bb - bt) > 0) { batch_box.push_back(single_box); } } detections.push_back(batch_box); } return detections; }
