全部回复
LV.1
#2
xiaohudd
回复
你好,模型的在线结果是没问题的,我用了对比:同样的yolov3模型(只是检测功能不一样,比如检测安全帽,检测烟火),安全帽的离线模型结果可以用,但是烟火检测的离线模型损失就特别大(50%左右),排查输入输出和nhwc前后处理也都是同样的操作,不知道是什么问题?
2021-11-30 11:48:12
0
回复
LV.2
#1
jiapeiyuan
回复
这个原因可能有很多,需要一点点排查。可以按照如下顺序:1)先运行在线逐层,看看结果是否和cpu一致,不一致的话需要排查是backbone的问题,还是后处理算子的问题。2)如果第一步一致,再运行在线融合,看结果和在线逐层是否一致。3)再跑离线,如果融合结果正确,离线不正确,重点看输入/输出的数据类型和nhwc摆数是否有问题
2021-11-25 12:24:05
0
回复
请
后评论
