转化离线模型 是否需要安装cambricon_pytorch ,但cambricon_pytorch这个安装编译 需要依赖CNToolkits 以及mlu卡驱动以及对应的加速库包,目前手上只有一个mlu220的芯片盒子。根据您的意思cambricon_pytorch安装无需mlu卡?展开
不能在aarch64的盒子上转模型模型,在x86服务器上面转,然后把离线模型拷到盒子上,交叉编译盒子上的运行代码,才能运行起来。另外生成离线模型的时候,可以不依赖mlu卡,pytorch代码里设置 ct.set_device(-1) 即不使用mlu卡转换展开
想问一下 生成model_name.cambricon的离线模型文件,是否必须依赖cambricon_pytorch以及相应的硬件mlu220加速卡或270加速卡之类的,盒子芯片目前mlu220 但是arrch64架构,但目前没有找到安装基于arrch64下的cambricon_pytorch的方法,因此,是否需要相应的硬件以及x86平台系统进行离线模型生成在部署到盒子里面?展开
参考 https://developer.cambricon.com/index/document/index/classid/3.html 里面的pytorch用户手册和cnrt用户手册展开
您好 这部分有没有相关资料可以查考 学习一下,谢谢您了!
