你给我个邮箱之类的?
MLU100上的数据格式为FP16/INT8, 运算结果不一致是合理的,具体正确性要看误差,可以用MAPE度量一下误差,一般FP16不会超过%1。另外如果是faster-rcnn网络,不要直接比较proposal层之后的结果,只能直接比较proposal层前的结果。proposal层之后的结果因为涉及到bbox,无法直接比较,可以用IOU之类的方法比较。最后MLUfaster-rcnn的输出结果layout和CPU的输出结果layout不同,因此两者的后处理方式是不一致的,具体可以参考我司提供的后处理示例展开
我重新对比了一下GPU与MLU的输出结果,Proposal层之前的处理结果是正确的,但是MLU的Proposal和ROIPooling层有问题。在输入特征相同的情况下,使用FasterRCNN的Proposal层和MLU的Proposal层得到的结果是不一致的;使用FasterRCNN的Proposal层得到正确的ROI后,输入到ROIPooling层只处理了第一个ROI,我修改了CPU版本的ROIPooling层才可以得到正确的结果。展开
MLU100上的数据格式为FP16/INT8, 运算结果不一致是合理的,具体正确性要看误差,可以用MAPE度量一下误差,一般FP16不会超过%1。另外如果是faster-rcnn网络,不要直接比较proposal层之后的结果,只能直接比较proposal层前的结果。proposal层之后的结果因为涉及到bbox,无法直接比较,可以用IOU之类的方法比较。最后MLUfaster-rcnn的输出结果layout和CPU的输出结果layout不同,因此两者的后处理方式是不一致的,具体可以参考我司提供的后处理示例。展开
