那我直接发你邮箱吧
9 def power_difference_op(input_x, input_y, input_pow):
10 with tf.compat.v1.Session() as sess:
11 def powerD(in1,in2,pow):
12 input1 = tf.placeholder(in1)
13 input2 = tf.placeholder(in2)
14 poww = tf.placeholder(pow)
15 z=tf.powerDifference(input1,input2,poww)
16 out = tf.power_difference(input_x, input_y, input_pow, None)
17 return sess.run(z, feed_dict={input1:in1,input2:in2, poww:pow, output:out})
报错AttributeError: 'module' object has no attribute 'powerDifference'
大佬啊,你知道这些是之前学了什么课程 啊展开我的意思是那个框架集成测试的代码
单算子当初没有测试,这是主要计算部分 for (int i = 0; i < quotient;i++) {
// TODO:拷入操作 __memcpy(input1_nram,input1+i*256,256*sizeof(uint16_t),GDRAM2NRAM); __memcpy(input2_nram,input1+i*256,256*sizeof(uint16_t),GDRAM2NRAM);
// TODO:实际计算部分
__bang_sub(input1_nram,input1_nram,input2_nram,256);
for(int j=0;j<=pow;j++)
{ __bang_mul(input1_nram,input1_nram,input1_nram,256); }
// TODO:结果拷出操作 __memcpy(output+i*256,input1_nram,256*sizeof(uint16_t),NRAM2GDRAM);
还有第一个实验框架测试,没有计算图,
return sess.run(z, feed_dict={:out})
这个z是怎么来的?还有这个out传给谁呢展开单算子测试了么?
是用的sess.run(out,feed={})的格式么?83 pow_tensor = sess.graph.get_tensor_by_name('moments_15/PowerDifference_z:0')
84 input_tensor = sess.graph.get_tensor_by_name('X_content:0')
85 output_tensor = sess.graph.get_tensor_by_name('add_37:0')
86 start_time = time.time()
87 ret =sess.run(output_tensor, feed_dict={input_tensor:[X],pow_tensor:2})
大佬看看这个哪里写错了,报错tensorflow.python.framework.errors_impl.UnknownError: CNRT_RET_ERR_STREAM
[[{{node my_mlu_op_0}}]]展开参考run_ori_pb(),先获取节点张量pow_tensor = sess.graph.get_tensor_by_name('moments_15/PowerDifference_z:0'),然后sess.run的时候在feed_dict参数传递pow_tensor:2展开请登录后评论
