您好,MLU270-S4 需要使用标准的PCIEX16接口,如果是x4模式,您可以看下能否协调到PCIEX16的转接卡。
如果是同时使用了MLU27-S4两张卡在一台pc机器上,主板上的有两个pcie插槽都是pcie 3.0/2.0 x16扩展卡插槽,不过一个是x16模式,另一个是最大x4模式,结果开机使用lspci -v -d:270查看 只能识别到1张卡,只有x16模式的插槽上可以识别到,单张卡时也是x16模式的识别到。请问这是什么原因导致的呢?有什么解决办法让两张卡都可以同时识别到?
您好,单台机器上可以使用多张MLU270或MLU220板卡。
您好,可以通过CNRT_DEFAULT_DEVICE 环境变量指定使用设备,也可以通过接口cnrtSetRuntimeContextDeviceId(cnrtRuntimeContext_t pctx, int dev_ordinal) 设置设备。如果已经通过环境变量指定了使用设备,那么接口设置的设备将不会被使用。
谢谢您的回复!那多张卡的话是如何调度呢? 通过cnrt还是可以程序或命令中设定?
谢谢您的回复!
