yolov5离线推理时的问题 已解决 zwb2022-01-17 15:15:25 回复 4 查看 技术答疑 使用求助 经验交流
yolov5离线推理时的问题
yolov5s模型在batchsize=4的条件下对一张图片进行离线推理时没有输出结果,但是batchsize=1时结果正常,离线推理采用部分代码如下
for (int i = 0; i < inputNum; i++)
		CNRT_CHECK(cnrtMalloc(&inputMluPtrS[i],inputSizeS[i]));	//分配MLU上内存
        inputCpuPtrS[i] = (void *)malloc(inputSizeS[i]); //分配CPU上的内存
		//printf("%d\n", inputSizeS[i]);
		//获取输入的维度信息 NHWC
		CNRT_CHECK(cnrtGetInputDataShape(&dimValues,&dimNum,i,function));
		printf("input shape:\n");
		for(int y=0;y<dimNum;y++)
			printf("%d ",dimValues[y]);
		printf("\n");
		input_width=dimValues[2];
		input_height=dimValues[1];
		batch_size=dimValues[0];
        free(dimValues);
	//为输出节点 分配CPU/MLU内存
    for (int i = 0; i < outputNum; i++) {
		CNRT_CHECK(cnrtMalloc(&outputMluPtrS[i],outputSizeS[i])); //分配MLU上内存
        outputCpuPtrS[i] = (void *)malloc(outputSizeS[i]); //分配CPU上的内存
		//printf("%d\n", outputSizeS[i]);
		//获取输出的维度信息 NHWC
		CNRT_CHECK(cnrtGetOutputDataShape(&dimValues,&dimNum,i,function));
		int count=1;
		printf("output shape:\n");
			count=count*dimValues[y];
		printf("\n");
		outputCpuNchwPtrS[i] = (void *)malloc(count*sizeof(float)); //将输出转为float32类型,方便用户后处理
		output_count.push_back(count);
        free(dimValues);
	//配置MLU输入/输出 地址的指针
    param = (void **)malloc(sizeof(void *) * (inputNum + outputNum));
    for (int i = 0; i < inputNum; i++) {
        param[i] = inputMluPtrS[i];
        param[i + inputNum] = outputMluPtrS[i];
	//设置输入/输出的节点 索引
	int input_idx=0;
	int output_idx=0;
    vector<cv::Mat> imgs;
    vector<string> img_names;
	unsigned char *ptr=(unsigned char *)inputCpuPtrS[input_idx];
	for(int i=0;i<batch_size;i++)
        // 选项 2 是yolov5的数据预处理方式
		img_names.push_back(image_path);
		cv::Mat input_image=cv::imread(image_path);
        imgs.push_back(input_image);
		cv::Mat input_image_resized;
		cv::resize(input_image,input_image_resized,cv::Size(input_width,input_height));
		if(is_rgb==1)
			cv::Mat net_input_data_rgba(input_height,input_width,CV_8UC4,ptr);
			cv::cvtColor(input_image_resized, net_input_data_rgba, CV_BGR2RGBA);
			ptr+=(input_height*input_width*4);
		} else if(is_rgb==0) {
			cv::cvtColor(input_image_resized, net_input_data_rgba, CV_BGR2BGRA);
		} else if(is_rgb==2) {
          cv::Mat sample_temp;
          float img_w = input_image.cols;
          float img_h = input_image.rows;
          cv::Mat sample_temp_bgr(input_image.cols, input_image.rows, CV_32FC3);
          float img_scale = img_w < img_h ? (input_height / img_h) : (input_width / img_w);
          int new_w = std::floor(img_w * img_scale);
          int new_h = std::floor(img_h * img_scale);
          cv::cvtColor(input_image, sample_temp_bgr, CV_BGR2RGB);
          cv::resize(sample_temp_bgr, sample_temp, cv::Size(new_w, new_h), CV_INTER_LINEAR);
          cv::Mat net_input_data_rgba(input_height,input_width,CV_32FC3,ptr);
          sample_temp.copyTo(net_input_data_rgba(
                                             cv::Range((static_cast<float>(input_height) - new_h) / 2,
                                                       (static_cast<float>(input_height) - new_h) / 2 + new_h),
                                             cv::Range((static_cast<float>(input_width) - new_w) / 2,
                                                       (static_cast<float>(input_width) - new_w) / 2 + new_w)));
          net_input_data_rgba /= 255.0;
	auto t0=GetTickCount();
	//拷贝输入数据到MLU内存
	CNRT_CHECK(cnrtMemcpy(inputMluPtrS[input_idx],inputCpuPtrS[input_idx],inputSizeS[input_idx],CNRT_MEM_TRANS_DIR_HOST2DEV));
	//创建事件
	cnrtNotifier_t 			notifier_start;				//用来记录硬件时间
	cnrtNotifier_t			notifier_end;
    CNRT_CHECK(cnrtRuntimeContextCreateNotifier(ctx,&notifier_start));
    CNRT_CHECK(cnrtRuntimeContextCreateNotifier(ctx,&notifier_end));
    CNRT_CHECK(cnrtPlaceNotifier(notifier_start, queue));
	//设置invoke的参数
	unsigned int 			affinity=1<<dev_channel;    //设置通道亲和性,使用指定的MLU cluster做推理
	cnrtInvokeParam_t 		invokeParam;				//invoke参数
	invokeParam.invoke_param_type=CNRT_INVOKE_PARAM_TYPE_0;
	invokeParam.cluster_affinity.affinity=&affinity;
    CNRT_CHECK(cnrtInvokeRuntimeContext_V2(ctx,nullptr,param,queue,&invokeParam));
    CNRT_CHECK(cnrtPlaceNotifier(notifier_end, queue));
    CNRT_CHECK(cnrtSyncQueue(queue));
	//拷贝MLU输出到CPU内存
	CNRT_CHECK(cnrtMemcpy(outputCpuPtrS[output_idx],outputMluPtrS[output_idx],outputSizeS[output_idx],CNRT_MEM_TRANS_DIR_DEV2HOST));
	auto t1=GetTickCount();
	float hwtime;
	CNRT_CHECK(cnrtNotifierDuration(notifier_start, notifier_end, &hwtime));
	printf("HardwareTime:%f(ms) E2ETime:%f(ms)\n",hwtime/1000.0,t1-t0);
    int dim_order[4] = {0, 3, 1, 2};
	CNRT_CHECK(cnrtGetOutputDataShape(&dimValues,&dimNum,output_idx,function));
	if(dimNum==4)
		//NHWC->NCHW half->float32
		CNRT_CHECK(cnrtTransOrderAndCast(reinterpret_cast<void*>(outputCpuPtrS[output_idx]), outputTypeS[output_idx],
										 reinterpret_cast<void*>(outputCpuNchwPtrS[output_idx]), CNRT_FLOAT32,
										 nullptr, dimNum, dimValues, dim_order));
	else
		//数据类型转换 half->float32
		CNRT_CHECK(cnrtCastDataType(reinterpret_cast<void*>(outputCpuPtrS[output_idx]),
									CNRT_FLOAT32,
									outputSizeS[output_idx]/2,nullptr));
	//打印输出结果
	float *output_ptr=(float*)outputCpuNchwPtrS[output_idx];
    cout << "boxnum:" << output_ptr[0] << endl;
    vector<vector<vector<float>>> detections = getResults(output_ptr, dimNum, dimValues);
    cout << "=========================" << endl;
    for(auto& d0:detections)
		for(auto &d1:d0){
			for(auto &re:d1)
				cout << re << " ";
			cout << endl;
    vector<string> labels;
    readLabels(label_filename, labels);
    writeVisualizeBBox(imgs, detections,labels,
                      img_names, input_height);
    free(dimValues);
    CNRT_CHECK(cnrtSetCurrentDevice(dev));
    CNRT_CHECK(cnrtDestroyQueue(queue));
    CNRT_CHECK(cnrtDestroyFunction(function));
    CNRT_CHECK(cnrtUnloadModel(model));
	cnrtDestroyNotifier(&notifier_start);
	cnrtDestroyNotifier(&notifier_end);
        free(inputCpuPtrS[i]);
		cnrtFree(inputMluPtrS[i]);
        free(outputCpuPtrS[i]);
        free(outputCpuNchwPtrS[i]);
		cnrtFree(outputMluPtrS[i]);
    free(param);
    free(inputCpuPtrS);
    free(outputCpuPtrS);
	cnrtDestroyRuntimeContext(ctx);
	return 0;
