标准的软件包支持,支持 u‑boot 和 rootfs 自动从 eMMC 的 boot 分区 uenv_extra.txt 文件获取 IP 地址,如果需要修改IP地址,直接修改 flash uenv_extra.txt 文件即可。
• 从 uboot 烧写系统时,会自动生成/boot/uenv_extra.txt。
• 如果没有/boot/uenv_extra.txt,可以手动生成/boot/uenv_extra.txt。
创建或者修改文件步骤如下:
1. 系统启动后使用如下命令挂载 boot 分区:
mount -t ext4 -o sync /dev/mmcblk0.boot /boot
3. 查看 在/boot 目录 uenv_extra.txt文件,如果没有创建 uenv_extra.txt 文件,可以参照以下面进行自己的环境配置:
ipaddr=192.168.1.49 serverip=192.168.1.57 netmask=255.255.255.0 gatewayip=192.168.1.1 ethaddr=b2:63:9e:e3:98:00
以上 IP 等信息为参考示例,请以实际为准。
4. 保存后,重启系统即可完成 IP 地址的自动设置。
