Resnet50 QPS 为什么在 MLU370-x8上 只能达到 1200? chen18468471632023-11-21 16:46:19 回复 7 查看 使用求助
【寒武纪硬件产品型号】必填*:MLU370-x8
【MagicMind版本号】必填*:magicmind_v1.5.0
【出错信息】必填*:没有出错就是性能太差
【操作步骤】选填:
  1. 下载onnx 模型文件,链接如下
    https://github.com/onnx/models/blob/main/vision/classification/resnet/model/resnet50-v1-12.onnx
  2. 将 onnx 模型文件转为 magicmind 格式的模型
    转换代码如下
  3. import argparse
    import numpy as np
    import magicmind.python.runtime as mm
    def onnx_parser(args):
        from magicmind.python.runtime.parser import Parser
        network = mm.Network()
        parser = Parser(mm.ModelKind.kOnnx)
        #parser.set_model_param("tf-infer-shape", True)
        assert parser.parse(network, args.onnx_path).ok()
        input_dims = mm.Dims((args.batchsize, args.channel, args.input_height, args.input_width))
        assert network.get_input(0).set_dimension(input_dims).ok()
        # assert network.mark_output(network.get_output(0))
        return network
    def generate_model_config(args):
        config = mm.BuilderConfig()
        assert config.parse_from_string('{"precision_config":{"precision_mode":"%s"}}' % args.precision).ok()
        assert config.parse_from_string('{"opt_config":{"type64to32_conversion":true}}').ok()
        assert config.parse_from_string('{"opt_config":{"conv_scale_fold":true}}').ok()
        assert config.parse_from_string('{"graph_shape_mutable": false}')
        assert config.parse_from_string('{"dim_range": {"0":{"min":[16,3,224,224], "max":[16,3,224,224]} } }')
        # 量化算法,支持对称量化(symmetric)和非对称量化(asymmetric)。当量化统计算法设置为EQNM_ALOGORITHM时,仅适用于对称量化。
        assert config.parse_from_string('{"precision_config": {"activation_quant_algo": "symmetric"}}').ok()
        # 设置量化粒度,支持按tensor量化(per_tensor)和按通道量化(per_axis)两种。
        assert config.parse_from_string('{"precision_config": {"weight_quant_granularity": "per_tensor"}}').ok()
        # 指定硬件平台
        assert config.parse_from_string('{"archs":["mtp_372"]}').ok()
        return config
    def calibrate(args, network : mm.Network, config : mm.BuilderConfig):
        class MMCalibData(mm.CalibDataInterface):
            def __init__(self, args):
                super().__init__()
                with open(args.calibrate_list, 'r') as f:
                    image_paths = f.readlines()
                self.images = []
                for image_path in image_paths:
                    self.images.append(image_path.strip())
                nimages = len(self.images)
                assert nimages != 0, 'no images in calibrate list[' + args.calibrate_list + ']!'
                # at least one batch
                if nimages < args.batchsize:
                    for i in range(args.batchsize - nimages):
                        self.images.append(self.images[0])
                self.shape_ = mm.Dims((args.batchsize, args.channel, args.input_height, args.input_width))
                self.cur_image_index_ = 0
                self.args_ = args
            def get_shape(self):
                return self.shape_
            def get_data_type(self):
                return mm.DataType.FLOAT32
            def get_sample(self):
                return self.cur_sample_
            def preprocess_image(self):
                if self.cur_image_index_ == len(self.images):
                    return None
                img = self.images[self.cur_image_index_]
                img = np.load(img)['data']
                self.cur_image_index_ = self.cur_image_index_ + 1
                return img
            def next(self):
                batch_size = self.shape_.GetDimValue(0)
                preprocessed_images = []
                for i in range(batch_size):
                    image = self.preprocess_image()
                    if image is None:
                        # no more data
                        return mm.Status(mm.Code.OUT_OF_RANGE, "Data end reached")
                    preprocessed_images.append(image)
                self.cur_sample_ = np.array(preprocessed_images)
                return mm.Status.OK()
            def reset(self):
                self.cur_sample_ = None
        calib_data = MMCalibData(args)
        calibrator = mm.Calibrator([calib_data])
        assert calibrator is not None
        # 设置量化统计算法,支持线性统计算法(LINEAR_ALGORITHM)及加强的最小化量化噪声算法(EQM_ALGORITHM)。
        assert calibrator.set_quantization_algorithm(mm.QuantizationAlgorithm.LINEAR_ALGORITHM).ok()
        # 打开设备
        with mm.System() as mm_sys:
            dev_count = mm_sys.device_count()
            if args.device >= dev_count:
                print("Invalid device set!")
            # 打开MLU设备
            dev = mm.Device()
            dev.id = args.device
            assert dev.active().ok()
            # 进行量化
            assert calibrator.calibrate(network, config).ok()
    def main():
        args = argparse.ArgumentParser(de ion='onnx model to magicmind model')
        args.add_argument('--onnx_path', dest = 'onnx_path', default = 'resnet50-v1-12.onnx',
                required = False, type = str, help = 'onnx model path')
        args.add_argument('--batchsize', dest = 'batchsize', default = 16,
                type = int, help = 'batchsize')
        args.add_argument('--channel', dest = 'channel', default = 3,
                type = int, help = 'channel')
        args.add_argument('--input_width', dest = 'input_width', default = 224,
                type = int, help = 'model input width')
        args.add_argument('--input_height', dest = 'input_height', default = 224,
                type = int, help = 'model input height')
        args.add_argument('--output_model', dest = 'output_model', default = 'resnet50-v1-12_qint8_mixed_float32.magicmind',
                type = str, help = 'output model path')
        args.add_argument('--precision', dest = 'precision', default = 'qint8_mixed_float32',
                type = str, help = 'precision mode, qint8_mixed_float16 qint8_mixed_float32 force_float16 force_float32 are supported')
        args.add_argument('--calibrate_list', dest = 'calibrate_list', default = 'resnet50_int8/calibrate_list.txt',
                type = str, help = 'image list file path, file contains input image paths for calibration')
        args.add_argument('--device', dest = 'device', default = 0,
                type = int, help = 'mlu device id, used for calibration')
        args = args.parse_args()
        supported_precision = ['qint8_mixed_float16', 'qint8_mixed_float32', 'force_float16', 'force_float32']
        if args.precision not in supported_precision:
            print('precision mode [' + args.precision + ']', 'not supported')
            exit()
        network = onnx_parser(args)
        config = generate_model_config(args)
        if args.precision.find('qint') != -1:
            print('do calibrate...')
            calibrate(args, network, config)
        print('build model...')
        builder = mm.Builder()
        model = builder.build_model('magicmind model', network, config)
        assert model is not None
        assert model.serialize_to_file(args.output_model).ok()
        print('build model finish')
    if __name__ == "__main__":
        main()
  4. 生成 resnet50-v1-12_qint8_mixed_float32.magicmind 模型,使用 mm_run 测试模型性能, 命令如下
    mm_run --magicmind_model ./resnet50-v1-12_qint8_mixed_float32.magicmind
QPS如下,只有 1296
Resnet_50(INT8,Batch_Size=16)  需要算力 66.14 G OPS INT8
MLU370-x8  执行一次Resnet_50 需要 median:12.881 ms
Cambricon 连续执行 1s实际使用算力 66.14  GOPS/ 0.012881 s = 5.13 T OPS
MLU370-x8 int8 算力有 256 TOPS, 那相当于算力利用率只有 5.13/256 = 2%
这个模型的算力利用率为什么这么低? QPS这么差? 这是什么原因? 我需要怎么去解决这个问题?
