【CN-Tools03】CNServing 的使用 小飞人2023-07-17 11:17:59 回复 查看 社区交流 干货资源
知乎链接:【CN-Tools03CNServing 的使用
https://zhuanlan.zhihu.com/p/609226027
若是初学者,建议先看前面的。
1、CNServing 简介
1 是什么
CNServing 是一款可部署 MagicMind 序列化模型的高性能服务系统,专为生产环境而设计。任意框架模型通过 MagicMind生成序列化模型后,使用 CNServing可将其方便快捷地部署在 MLU 服务器上,为客户端提供高性能服务。
当我们完成将模型转换为 MagicMind 模型后,往往需要将模型在开发环境中部署,最常见的方式是在服务器上提供一个 API,即客户端向服务器的某个 API 发生特定格式的请求,服务器收到请求资料后通过模型进行计算,并返回结果。
2 主要特征
  • 支持使用 Docker 镜像部署 serving
  • 支持 gRPC协议请求
  • 支持 MagicMind序列化模型
  • 支持模型热更新、自动加载新模型、卸载旧模型
  • 支持 warmup
  • 支持并发请求
  • 支持多模型部署
  • 支持多卡部署
2、快速入门
1 流程
2 服务器端
1)模型准备
获取 MagincMind 序列化模型,并按如下目录结构放置模型:
|-- /model_path/model_name/
   |-- model_version
       |-- model_info
       |-- model_file_name
2)获取并加载镜像
从 CNServing 交付件中获取 CNServing 镜像包:cnserving-{version}.tar.gz。其中,{version} 为版本字符串。
docker load -i cnserving-${version}.tar.gz
3)配置模型配置文件
创建配置文件 models.config,文件格式如下:
model_config_list:{
config:{
 _path:"/model_path/model_name",
model_platform:"magicmind"
4)运行 CNServing 镜像启动 server
使⽤如下命令启动 server:
docker run --name="cnserving_container" \
-t --rm \
-p 8500:8500 \
--device=/dev/cambricon_ctl \
--device=/dev/cambricon_dev0 \
-v ${PWD}:${PWD} \
cnserving:${version} \
--model_config_file=${PWD}/models.config &
运行 Docker 时需要确保如下几点:
  • 将 8500 端⼝映射到 Docker 外。
  • 挂载 MLU 设备节点。
  • 将模型⽂件映射到 Docker 内,models.config 中的 _path 为模型在 Docker 内的路径。
3 客户端
在同一个主机下:
virtualenv client_env --python=python3
source client_env/bin/activate
pip install tensorflow_serving_api==2 # 如果在server服务器执⾏client脚本,可以使⽤127.0.0.1
# 如果使⽤其它服务器执⾏client脚本,请将127.0.0.1替换为server端服务器IP
python run_client.py 127.0.0.1:8500   ##这个需要自己写
run_client.py 需要自己写,核心代码如下:
import grpcimport tensorflow as tffrom tensorflow_serving.apis import predict_pb2from tensorflow_serving.apis import prediction_service_pb2_grpcif __name__ == '__main__':
    channel = grpc.insecure_channel('server_ip:port')
    stub = prediction_service_pb2_grpc.PredictionServiceStub(channel)
    request = predict_pd2.PredictRequest()
    request.model_spec.name = 'model_name'
    # prepare inputs ...
    request.inputs['input_name'].CopyFrom(tf.make_tensor_proto(input_data, shape=input_shape))
    result = stub.Predict(request, timeout)
    # get output: result.outputs['output_name'] ...
3、模型内部的配置文件
使用中一个比较重要的文件是配置文件:model_file_name 和 model_info。注意不是最外层的 models.config。
当获取到 MagicMind 序列化模型后,按如下目录结构放置模型。
|-- models.config
|-- /model_name/
|    |-- version
|       |-- model_file_name
|       |-- model_info
|       |-- warm_up_file_name
  • 第⼀级目录为模型名称 model_name,client 端发送请求时需要的模型名称参数必须与此处的 model_name 相同。
  • 第⼆级目录为模型版本,用正整数表示,该目录包括 MagicMind 序列化模型文件、 model_info 文件和模型热启动文件等。
  1. model_config_file 用于配置模型的名称、路径和运行时后端,在 server 启动时作为参数传递给 server 程序,这样 CNServing 启动时可获取要加载的模型信息和模型路径信息。 另外可以在这里设置多模型的部署和使用。
  2. model_info 文件存放位置与模型序列化文件相同,属于该模型独有的配置文件,用于配置模型相关信息,例如,模型 input 或 output 节点名称、shape 等,还可以配置该模型部署的设备号、warmup 文件名称等信息。 每次启动 server 的同时,都会将当前模型使用配置项及其值全部写到 model_info_dump文件中,因此可根据该文件创建 model_info文件(使用 cp model_info_dump model_info),然后修改 model_info中的对应配置项的值并重启 server。
model_info 的配置项如下:
4、模型热启动
1 模型热启动意义
消除第⼀次⾼延迟的请求:模型加载后的第一个请求一般会进行形状推导等,这些操作耗时很⾼,比之后请求的 latency 可能会高出几个数量级。
2 开启 warmup
需要执行以下操作:
1. 根据模型名称和输⼊节点 shape ⽣成⼀个 warmup ⽂件,并将其放在模型目录中,即 data 和 graph 的同级目录。
2. 在 model_info 文件中配置 warmup_file_name 的值为 warmup 文件名称,然后启动 server 即为该模型 warmup。
3 生成 warmup的核心代码
import tensorflow as tffrom tensorflow_serving.apis import model_pb2from tensorflow_serving.apis import predict_pb2from tensorflow_serving.apis import prediction_log_pb2request = predict_pb2.PredictRequest()request.model_spec.name = 'model_name'request.inputs['input_name'].CopyFrom(tf.make_tensor_proto(input_data, shape=input_shape))with tf.io.TFRecordWriter('./warmup_requests_data') as writer:
    log = prediction_log_pb2.PredictionLog(predict_log=prediction_log_pb2.PredictLog(request=request))
    writer.write(log.SerializeToString())
通过构造对应模型的 request 信息并将其保存到文件中,完成 warmup 文件的生成。
5、运行代码实例
运行后的目录结构
├── client_env
├── sample_add
│   ├── generate_warmup_file.py
│   ├── models.config
│   ├── monitoring.config
│   ├── run_client.py
│   ├── sample_add
│   │   └── 123
│   │       ├── model_info
│   │       ├── model_info_dump
│   │       ├── sample_add_model
│   │       └── warmup_requests_data
1 服务器
  1. 模型配置放置:
├── sample_add
│   └── 123
│       ├── model_info
  1. 准备好镜像,这里准备的是: yellow.hub.cambricon.com
  2. 模型配置文件在对应代码下:cambricon_mlu_learning/22_Tools/CNServing/cnserving_sample_code/sample_add下的models.config 。
  3. 启动服务:
cd cambricon_mlu_learning/22_Tools/CNServing/cnserving_sample_code/sample_add
./start_server.sh  yellow.hub.cambricon.com/cnserving/cnserving:0.8.0
2 客户端
cd sample_add
运行结果:
3 热启动
生成 warmup 文件吗,当前实例已经生成。
# 生成 warmup_file文件
python generate_warmup_file.py
这里热启动不能看到效果。因为本身计算时间就很短
这里使用一个计算量大的resnet来比对:
修改是否加载,启动服务测试
cd  cambricon_mlu_learning/22_Tools/CNServing/cnserving_sample_codesource client_env/bin/activatecd  cambricon_mlu_learning/22_Tools/CNServing/cnserving_sample_code/resnet50_v1./start_server.sh  yellow.hub.cambricon.com/cnserving/cnserving:0.8.0
客户端测试
 cd resnet50_v1/
 python run_client.py --ip_port=127.0.0.1:8500  --network=resnet50_v1 --batch_size=4
启用了与否修改 model_info
cd  cambricon_mlu_learning/22_Tools/CNServing/cnserving_sample_code/resnet50_v1vi resnet50_v1/123/model_info
不启用为空,启用则增加:warmup_requests_data
... ...model_type: MAGICMIND_SERIALIZATIONmodel_file_name: "resnet50_v1_offline_model"warmup_file_name: ""   #不启用#warmup_file_name: "warmup_requests_data"   #启用
效果
1)启用时的情况
2)不启用的情况
可以看出不启用时,第一个延迟较长。另外解释在启用时,第一个时间也长的可能原因:第一次与server连接花销的时间
相关链接
1.    在线课程:在线课程寒武纪开发者社区 (cambricon.com)
2.    文档资料:文档中心寒武纪开发者社区 (cambricon.com)
3.    代码库:https://gitee.com/yifanrensheng/cambricon_mlu_learningc
