【YOLOX 部署】开源yolox模型进行寒武纪200平台的移植(下篇) sqhuang2022-09-22 11:11:36 回复 9 查看 技术答疑 经验交流 干货资源
本文主要描述了对开源yolox模型进行寒武纪平台的移植步骤(下)
参考实现:https://github.com/Megvii- Detection/YOLOX
截至本文完成,使用 commit 74b637b494ad6a968c8bc8afec5ccdd7ca6b544f
接上篇:【YOLOX 部署】开源yolox模型进行寒武纪200平台的移植(上篇)
2.4 demo 修改
推理 demo 改动主要就是量化执行
MLU 推理过程:
  • 融合模式:被融合的多个层作为单独的运算(单个 Kernel)在 MLU上运⾏。根据⽹络中的层是否可以被融合,⽹络被拆分为若⼲个⼦⽹络段。 MLU 与 CPU 间的数据拷⻉只在各个⼦⽹络之间发⽣。
  • 逐层模式:逐层模式中,每层的操作都作为单独的运算(单个 Kernel)在 MLU 上运⾏,⽤⼾可以将每层结果导出到 CPU 上,⽅便⽤⼾进⾏调试。
一般来说,在线逐层模式更适用于调试环节,在线融合模式可以查看网络融合情况;
主要改动在 tools/demo.py 文件
首先需要引入 mlu 相关包
import torch_mlu
import torch_mlu.core.mlu_model as ct
import torch_mlu.core.mlu_quantize as mlu_quantize
关于量化函数地相关介绍,可以参考第三节 https://developer.cambricon.com/index/curriculum/expdetails/id/10/classid/8.html
这里定义了了一个辅助函数,对网络进行量化,并保存量化后的权重,有了量化后的权重就可以保存下来供后续使用了
def quantize(model, imgs, quant_type, quant_model_name):
    mean = [0, 0, 0]
    std = [1.0 / 255.0 , 1.0 / 255.0, 1.0 / 255.0]
    qconfig = {'iteration' : 1, 'mean': mean, 'std': std, 'firstconv' : True}
    quantized_model = mlu_quantize.quantize_dynamic_mlu(
            model, qconfig, dtype=quant_type, gen_quant=True)
    for img in imgs:
        pred = quantized_model(img)
    torch.save(quantized_model.state_dict(), quant_model_name)
接下来我们改写 inference 函数中相关代码,引入 mlu 推理步骤
cpu 推理:
这里cpu 推理增加了 176 行,因为我们修改了 decode_inference 为 False, 所以 cpu 也统一在外面执行,保持和 mlu 一致。
174             t0 = time.time()
175             cpu_outputs = self.model(img)
176             self.model.head.decode_outputs(cpu_outputs, dtype=cpu_outputs.type())
177             # if self.decoder is not None:
178             #     cpu_outputs = self.decoder(cpu_outputs, dtype=cpu_outputs.type())
179             cpu_outputs = postprocess(
180                 cpu_outputs, self.num_classes, self.confthre,
181                 self.nmsthre, class_agnostic=True
182             )
183             logger.info("CPU Infer time: {:.4f}s".format(time.time() - t0))
184             print("cpu outputs: ", cpu_outputs[0])
在线逐层推理:
这里主要调用 mlu 接口 torch_mlu.core.mlu_quantize.quantize_dynamic_mlu 对模型进行量化,
197 行使用量化后的模型进行推理
188             quantize(self.model, [img], args.quant, quant_path)
189             state_dict = torch.load(quant_path)
190             ct.set_core_number(int(args.core_num))
191             ct.set_core_version(args.mlu_device.upper())
192             quantized_net = torch_mlu.core.mlu_quantize.quantize_dynamic_mlu(self.model)
193             quantized_net.load_state_dict(state_dict,strict=False)
194             quantized_net.eval()
195             quantized_net.to(ct.mlu_device())
196             t1 = time.time()
197             pred = quantized_net(img.half().to(ct.mlu_device()))
198             mlu_outputs = pred.cpu().float()
199             self.model.head.decode_outputs(mlu_outputs, dtype=mlu_outputs.type())
200             # if self.decoder is not None:
201             #     mlu_outputs = self.decoder(mlu_outputs, dtype=mlu_outputs.type())
202             mlu_outputs = postprocess(
203                 mlu_outputs, self.num_classes, self.confthre,
204                 self.nmsthre, class_agnostic=True
205             )
206             logger.info("MLU by   Infer time: {:.4f}s".format(time.time() - t1))
207             print("mlu output: ", mlu_outputs[0])
208             np.allclose(mlu_outputs[0].detach().numpy(), cpu_outputs[0].detach().numpy())
保存离线模型:
如果要运行在线融合模式,需要在运行前向过程前调用jit.trace()接口生成静态图。首先会对整个网络运行一遍逐层模式,同时构建一个静态图;然后对静态图进行优化(包括去除冗余算子、小算子融、数据块复用等)得到一个优化后的静态图;之后会根据输入数据的设备类型进行基于设备的优化,生成针对当前设备的指令。
jit.trace 之后可以使用 save_as_cambricon 保存离线模型供后续使用。
209             # save cambricon offline model
210             if True:
211                 ct.save_as_cambricon("./offline_models/"+args.name+"_"+args.quant+"_core"+args.core_num+"_"+args.mlu_device)
212                 torch.set_grad_enabled(False)
213                 trace_input = torch.randn(1, 3, 640, 640, dtype=torch.float)
214                 trace_input=trace_input.half()
215                 trace_input=trace_input.to(ct.mlu_device())
216                 quantized_net_jit = torch.jit.trace(quantized_net, trace_input, check_trace = False)
217                 pred = quantized_net_jit(trace_input)
218                 ct.save_as_cambricon("")
融合推理:
225 行使用融合模型进行推理。
221             sum_time = 0.0
222             # infer using offline model
223             for i in range(16):
224                 inference_start = time.time()
225                 pred = quantized_net_jit(img.half().to(ct.mlu_device()))
226                 # print("mlu inference time: ", i, "   ", time.time() - inference_start)
227                 mlu_outputs = pred.cpu().float()
228                 #print(mlu_outputs.shape)
229                 self.model.head.decode_outputs(mlu_outputs, dtype=mlu_outputs.type())
230                 # if self.decoder is not None:
231                 #     mlu_outputs = self.decoder(mlu_outputs, dtype=mlu_outputs.type())
232                 mlu_outputs = postprocess(
233                     mlu_outputs, self.num_classes, self.confthre,
234                     self.nmsthre, class_agnostic=True
235                 )
236                 once_time = time.time() - inference_start
237                 np.allclose(mlu_outputs[0].detach().numpy(), cpu_outputs[0].detach().numpy())
238                 sum_time = sum_time + once_time
239                 # print("mlu e2e time:", i, "    ", once_time)
240             logger.info("MLU FUSION AVG Infer time: {:.4f}s", sum_time/16)
另外,由于修改了 Focus 源码,demo.py 在权重读取的时候也需要加载一下新增的 conv 权重(详情见【YOLOX 部署】(上篇))
360         # load the model state dict
361         # model.load_state_dict(ckpt["model"])
362         # 修改权值文件,为新添加的卷积增加权值数据。
363         weight = [[1.,0.,0.,0.],[0.,0.,0.,0.],[0.,0.,0.,0.],
364                   [0.,0.,0.,0.],[1.,0.,0.,0.],[0.,0.,0.,0.],
365                   [0.,0.,0.,0.],[0.,0.,0.,0.],[1.,0.,0.,0.],
366                   [0.,0.,1.,0.],[0.,0.,0.,0.],[0.,0.,0.,0.],
367                   [0.,0.,0.,0.],[0.,0.,1.,0.],[0.,0.,0.,0.],
368                   [0.,0.,0.,0.],[0.,0.,0.,0.],[0.,0.,1.,0.],
369                   [0.,1.,0.,0.],[0.,0.,0.,0.],[0.,0.,0.,0.],
370                   [0.,0.,0.,0.],[0.,1.,0.,0.],[0.,0.,0.,0.],
371                   [0.,0.,0.,0.],[0.,0.,0.,0.],[0.,1.,0.,0.],
372                   [0.,0.,0.,1.],[0.,0.,0.,0.],[0.,0.,0.,0.],
373                   [0.,0.,0.,0.],[0.,0.,0.,1.],[0.,0.,0.,0.],
374                   [0.,0.,0.,0.],[0.,0.,0.,0.],[0.,0.,0.,1.]]
375         ckpt["backbone.backbone.stem.space_to_depth_conv.weight"] = torch.from_numpy(np.array(weight).reshape(12,3,2,2).astype(np.fl    oat32))
376         model.load_state_dict(ckpt)
377
378         logger.info("loaded checkpoint done.")
demo.py 完整的改动上传在此处:
demo_diff.txt
安装 yolox:
python setup.py develop #安装 yolox
新建一个目录存放离线模型
mkdir offline_models
执行脚本
python tools/demo.py image -n yolox-s -c weights/yolox-s-unzip.pth --path assets/dog.jpg --conf 0.25 --nms 0.45 --tsize 640 --save_result --device cpu -q int8 -cn 16 -md mlu270
注意:这里使用【YOLOX 部署】(上篇)中使用高版本 pytorch 导出的权重文件:
可以得到输出打印
(pytorch) root@bogon:/home/Cambricon-MLU270/YOLOX# python tools/demo.py image -n yolox-s -c weights/yolox-s-unzip.pth --path assets/dog.jpg --conf 0.25 --nms 0.45 --tsize 640 --save_result --device cpu -q int8 -cn 16 -md mlu270
CNML: 7.10.2 ba20487
CNRT: 4.10.1 a884a9a
2022-09-21 15:59:36.773 | INFO     | __main__:main:335 - Args: Namespace(camid=0, ckpt='weights/yolox-s-unzip.pth', conf=0.25, core_num='16', demo='image', device='cpu', exp_file=None, experiment_name='yolox_s', fp16=False, fuse=False, legacy=False, mlu_device='mlu270', name='yolox-s', nms=0.45, path='assets/dog.jpg', quant='int8', save_result=True, trt=False, tsize=640)
2022-09-21 15:59:37.231 | INFO     | __main__:main:345 - Model Summary: Params: 8.97M, Gflops: 26.96
2022-09-21 15:59:37.233 | INFO     | __main__:main:358 - loading checkpoint
2022-09-21 15:59:38.096 | INFO     | __main__:main:378 - loaded checkpoint done.
2022-09-21 15:59:39.527 | INFO     | __main__:inference:183 - CPU Infer time: 1.3876s
cpu outputs:  tensor([[1.0374e+02, 9.9162e+01, 4.6693e+02, 3.5099e+02, 9.8331e-01, 9.7071e-01,
         1.0000e+00],
        [1.1192e+02, 1.8571e+02, 2.5850e+02, 4.5805e+02, 9.8379e-01, 9.2798e-01,
         1.6000e+01],
        [3.8575e+02, 6.4014e+01, 5.7842e+02, 1.4313e+02, 6.6523e-01, 9.0992e-01,
         7.0000e+00],
        [5.7019e+02, 9.2405e+01, 5.9696e+02, 1.2823e+02, 5.3170e-01, 8.2378e-01,
         5.8000e+01]])
2022-09-21 16:00:04.251 | INFO     | __main__:inference:206 - MLU by   Infer time: 21.6487s
mlu output:  tensor([[1.0452e+02, 1.0290e+02, 4.6576e+02, 3.4685e+02, 9.7900e-01, 9.7168e-01,
         1.0000e+00],
        [1.1068e+02, 1.8592e+02, 2.5926e+02, 4.5286e+02, 9.7998e-01, 9.1504e-01,
         1.6000e+01],
        [3.8656e+02, 6.4331e+01, 5.7586e+02, 1.4425e+02, 7.6172e-01, 9.1455e-01,
         7.0000e+00],
        [5.7089e+02, 9.3422e+01, 5.9616e+02, 1.2817e+02, 3.6182e-01, 7.5781e-01,
         5.8000e+01]])
2022-09-21 16:01:01.747 | INFO     | __main__:inference:240 - MLU FUSION AVG Infer time: 0.0591s
2022-09-21 16:01:01.767 | INFO     | __main__:image_demo:278 - Saving detection result in ./YOLOX_outputs/yolox_s/vis_res/2022_09_21_15_59_38/dog.jpg
可以看到,cpu 和 mlu 推理结果一致。
 cpu 推理耗时 1.3876s, mlu 融合推理耗时 0.0591s
查看图片结果:
3. 220 部署
如果需要在 220 上部署,则在 jit.trace 出 .cambrion 的时候,需要指定 core version 为 MLU220
offline_models
得到 .cambricon 模型文件后,可以参考 https://github.com/CambriconECO/Pytorch_Yolov5_Inference
替换推理部分,同时需要参照 tools/demo.py  开发相应的前后处理。
