【Docker-04】Dockerfile构建镜像 tangnian2023-08-02 17:22:33 回复 查看 经验交流
链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/551414510
1、基本说明
Dockfile是一个用于编写docker镜像生成过程的文件,其有特定的语法。在一个文件夹中,如果有一个名字为Dockfile的文件,其内容满足语法要求,在这个文件夹路径下执行命令:
docker build --tag name:tag .
可以按照描述构建一个镜像了。name是镜像的名称,tag是镜像的版本或者是标签号,不写就是lastest。注意后面有一个空格和点。
2、Dockfile语法
Dockerfile的基本指令有十几个,分别是:FROM、MAINTAINER、RUN、CMD、EXPOSE、ENV、ADD、COPY、ENTRYPOINT、VOLUME、USER、WORKDIR、ONBUILD。下面对这些指令的用法一一说明。
2.1 FROM
用法:FROM <image>
说明:第一个指令必须是FROM了,其指定一个构建镜像的基础源镜像,如果本地没有就会从公共库中拉取,没有指定镜像的标签会使用默认的latest标签,可以出现多次,如果需要在一个Dockerfile中构建多个镜像。
2.2 MAINTAINER
用法:MAINTAINER <name> <email>
说明:描述镜像的创建者,名称和邮箱
2.3 RUN
用法:RUN "command" "param1" "param2"
说明:RUN命令是一个常用的命令,执行完成之后会成为一个新的镜像,这里也是指镜像的分层构建。一句RUN就是一层,也相当于一个版本。这就是缓存原理。RUN后面的必须是双引号不能是单引号(没引号貌似也不要紧),command是不会调用shell的,所以也不会继承相应变量,要查看输入RUN "sh" "-c" "echo" "$HOME",而不是RUN "echo" "$HOME"。
2.4 CMD
用法:CMD command param1 param2
说明:CMD在Dockerfile中一般只能出现一次,若有多个时,则最后一个有效。其作用是在启动容器的时候提供一个默认的命令项。如果用户执行docker run的时候提供了命令项,就会覆盖掉这个命令。没提供就会使用构建时的命令。
2.5 EXPOSE
用法:EXPOSE <port> [<port>...]
说明:告诉Docker服务器容器对外映射的容器端口号,在docker run -p的时候生效。
2.6 ENV
用法:EVN <key> <value> 只能设置一个
EVN <key>=<value>允许一次设置多个
说明:设置容器的环境变量,可以让其后面的RUN命令使用,容器运行的时候这个变量也会保留。
2.7 ADD
用法:ADD <src> <dest>
说明:复制本机文件或目录或远程文件,添加到指定的容器目录,支持GO的正则模糊匹配。路径是绝对路径,不存在会自动创建。如果源是一个目录,只会复制目录下的内容,目录本身不会复制。ADD命令会将复制的压缩文件夹自动解压,这也是与COPY命令最大的不同。
2.8 COPY
用法:COPY <src> <dest>
说明:COPY除了不能自动解压,也不能复制网络文件。其它功能和ADD相同。
2.9 ENTRYPOINT
用法:ENTRYPOINT "command" "param1" "param2"
说明:这个命令和CMD命令一样,唯一的区别是不能被docker run命令的执行命令覆盖,如果要覆盖需要带上选项--entrypoint,如果有多个选项,只有最后一个会生效。
2.10 VOLUME
用法:VOLUME ["path"]
说明:在主机上创建一个挂载,挂载到容器的指定路径。docker run -v命令也能完成这个操作,而且更强大。这个命令不能指定主机的需要挂载到容器的文件夹路径。但docker run -v可以,而且其还可以挂载数据容器。
2.11 USER
用法:USER daemon
说明:指定运行容器时的用户名或UID,后续的RUN、CMD、ENTRYPOINT也会使用指定的用户运行命令。
2.12 WORKDIR
用法:WORKDIR path
说明:为RUN、CMD、ENTRYPOINT指令配置工作目录。可以使用多个WORKDIR指令,后续参数如果是相对路径,则会基于之前的命令指定的路径。如:WORKDIR /homeWORKDIR test 。最终的路径就是/home/test。path路径也可以是环境变量,比如有环境变量HOME=/home,WORKDIR $HOME/test也就是/home/test。
2.13 ONBUILD
用法:ONBUILD [INSTRUCTION]
说明:配置当前所创建的镜像作为其它新创建镜像的基础镜像时,所执行的操作指令。意思就是,这个镜像创建后,如果其它镜像以这个镜像为基础,会先执行这个镜像的ONBUILD命令。
3、Dockerfile例子
3.1 案例1:github例子
Hugging Face的transformers的例子
FROM nvidia/cuda:10.2-cudnn7-devel-ubuntu18.04
LABEL maintainer="Hugging Face"
LABEL repository="transformers"
RUN apt update && \
apt install -y bash \
build-essential \
git \
curl \
ca-certificates \
python3 \
python3-pip && \
rm -rf /var/lib/apt/lists
RUN python3 -m pip install --default-timeout=1000 --no-cache-dir --upgrade pip && \
python3 -m pip install --default-timeout=1000 --no-cache-dir \
mkl \
torch
RUN git clone https://github.com/NVIDIA/apex
RUN cd apex && \
python3 setup.py install && \
pip install -v --no-cache-dir --global-option="--cpp_ext" --global-option="--cuda_ext" ./
WORKDIR /workspace
COPY . transformers/
RUN cd transformers/ && \
python3 -m pip install --no-cache-dir .
CMD ["/bin/bash"]
3.2 案例2:简单加载运行run.sh
FROM 10.131.9.12:5000/ /jdk8-redis-apm:1.0.0
RUN echo "Asia/Shanghai" > /etc/timezone && rm -rf /etc/localtime && ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
WORKDIR /work
ADD /target/aroundline.jar .
ADD run.sh .
RUN chmod +x ./run.sh
CMD ["./run.sh"]
3.3 案例3:构建并调用案例
1 Dockerfile  内容如下:
FROM albert_test:v1
#RUN /bin/cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime && echo 'Asia/Shanghai' >/etc/timezone
WORKDIR /work
ADD test .
RUN chmod +x ./test
CMD ["/bin/bash"]
2 建立:使用当前目录的 Dockerfile 创建镜像
sudo docker build -t albert_test:v2 -f ./Dockerfile .
3 运行
sudo nvidia-docker run -it --name  albert_test  -p  11288:8888    -p  11222:22 \
-v /u02/yang/project/address-vector/data:/work/data_yty \
-v /u02/wang/data:/work/data_wb  \
-v  /u02/wang/test_albert/sentence-transformers:/work/st  \
albert_test:v2 bash
3.4 案例4:自启动案例
FROM harbor2.yundasys.com:8443/routing-team/anaconda3_fasttext:v3
ADD /mdm_code_data_clean/* /project_addr_mdm/mdm_code_data_clean/
ADD /mdm_code_data_clean/data_clean/* /project_addr_mdm/mdm_code_data_clean/data_clean/
RUN chmod +x /project_addr_mdm/mdm_code_data_clean/run.sh
ENTRYPOINT [ "bash", "/project_addr_mdm/mdm_code_data_clean/run.sh"]
其中的run.sh
cd /project_addr_mdm/mdm_code_data_clean
python run.py --subprogram data_clean
注意:
  • shell脚本要注意cd
  • ADD 的源文件绝对路径失败,而是本地路径
  • 每个文件夹都要重新再拷贝
参考
参考
1.    主要来自 https://www.cnblogs.com/lighten/p/6900556.html
2.    docker build : ht https://www.runoob.com/docker/docker-build-command.html
