做人工智能必看的45篇论文 | 附下载地址(转) bingo2019-06-24 00:50:22 回复 6 查看 资源共享 行业动态
而AI领域的发展会是IT中最快的。我们所看到的那些黑客技,其后面无不堆积了大量的论文。而且都是最新、最前沿的论文。从某种调度来讲,他们所用的技术跟书籍里的内容确实不是一个时代。要想与时俱进,就必须改变思路——从论文入手。今天给大家介绍45篇让你跟上AI时代的论文。接下来就来介绍一下这些论文及地址。
一    神经网络基础部分
No1  wide_deep模型论文:
关于神经元、全连接网络之类的基础结构,想必每个AI学者都有了解。那么你是否真的了解全连接网络中深层与浅层的关系呢?来看看wide_deep模型吧。这篇论文会使你对全连接有个更深刻的理解。
关于该模型的更多介绍可以参考论文:
https://arxiv.org/pdf/1606.07792.pdf
在wide_deep模型中,wide模型和deep模型具有各自不同的分工。
—wide模型:一种浅层模型。它通过大量的单层网络节点,实现对训练样本的高度拟合性。它的缺点是泛化能力很差。
—deep模型:一种深层模型。它通过多层的非线性变化,使模型具有很好的泛化性。它的缺点是拟合度欠缺。
将二者结合起来——用联合训练方法共享反向传播的损失值来进行训练—可以使两个模型综合优点,得到最好的结果。
No2  wide_deep模型论文:
为什么Adam被广泛使用?光会用可不行,还得把原理看懂。这样出去喷一喷,才会显得更有面子。
Adam的细节请参阅论文《Adam: A Method for Stochastic Optimization》,该论文的链接网址是:
https://arxiv.org/pdf/1412.6980v8.pdf
No3  Targeted Dropout模型论文:
你还再用普通的Dropout吗?我已经开始用Targeted Dropout了。比你的又快,又好。你不知道吧,赶紧学习一下。
Targeted Dropout不再像原有的Dropout那样按照设定的比例随机丢弃部分节点,而是对现有的神经元进行排序,按照神经元的权重重要性来丢弃节点。这种方式比随机丢弃的方式更智能,效果更好。更多理论见以下论文:
https://openreview.net/pdf?id=HkghWScuoQ
二    图像分类部分
No4  Xception模型论文:
在那个图像分类的时代,谷歌的Xception系列,像x战警一样,一个一个的打破记录。其中的技术也逐渐成为AI发展的知识体系。有必要看一下。或许会对自己的工作有所启发。
详细情况请查看原论文《Xception: Deep Learning with Depthwise Separable Convolutions》,该论文网址是:
https://arxiv.org/abs/1610.02357
No5  残差结构论文:
运气好到没朋友,现有模型,后完善理论指的就是残差结构这哥们。他的传奇导致即使到今天的AI技术,也无法将它割舍,就来常微分方程都得拿它比肩。快来学学吧。用处大着呢。好多模型都拿他当先锋。
利用残差结构,可以使得网络达到上百层的深度。详情请参阅原始论文《Deep ResidualLearning for Image Recognition》,该论文网址是:
https://arxiv.org/abs/1512.03385
No6  空洞卷积论文:
NasNet的招牌动作,虽然不是出于NASNet,但是却被人家用得如火纯青。有时不得不惊叹,机器设计出来的模型还真实跟人设计的不一样!
想知道空洞卷积的感受野为什么与层数呈指数级关系吗?
细节请查看原论文《Multi-scale context aggregation by dilated convolutions》,该论文网址是:
https://arxiv.org/abs/1511.07122v3
No7  DenseNet论文:
这个模型使我想到了“一根筋”,再次证明了只有轴的人才能成大事!令类的模型,神奇的效果,快来体验一下吧。这可是比华佗还牛的神医哦!
有关DenseNet模型的细节,请参考原始论文《Densely Connected Convolutional Networks》,该论文的连接是:
https://arxiv.org/abs/1608.06993
No8  EfficientNet模型论文:
知道目前位置图像分类界谁是老大吗? 来,看看这个!
EfficientNet模型的论文地址如下:
https://arxiv.org/pdf/1905.11946.pdf
No9  Grad-CAM模型论文:
如果你能把神经元搞得透彻,你也会想到这个点子。不想聊太多!一个字“绝”!这TMD才叫卷积网络的可视化!
详细情况请参阅论文《Grad-CAM:Visual Explanations from Deep Networks via Gradient- d Localization》,该论文的链接网址是:
https://arxiv.org/pdf/1610.02391.pdf
No10  分类模型泛化能力论文:
知道为啥都喜欢使用ResNet模型当先锋吗?运气好就是运气好!好到大家都喜欢用它,还说不出为啥它那么好!反正就是好,不信的话看看这篇论文的实验结果。
论文中,在选取模型的建议中,多次提到了ResNet模型。原因是,ResNet模型在Imgnet数据集上输出的特征向量所表现的泛化能力是最强的。具体可以参考以下论文:
https://arxiv.org/pdf/1805.08974.pdf
三    批量正则化部分
No11  批量正则化论文:
 这个没的说,必修课,不懂的化,会被鄙视成渣渣!
论文《Batch Normalization Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift》,该论文网址是:
https://arxiv.org/abs/1502.03167
No12  实例归一化论文:
时代不同了,批量归一化也升级了,赶紧学学新的归一化吧。
在对抗神经网络模型、风格转换这类生成式任务中,常用实例归一化取代批量归一化。因为,生成式任务的本质是——将生成样本的特征分布与目标样本的特征分布进行匹配。生成式任务中的每个样本都有独立的风格,不应该与批次中其他的样本产生太多联系。所以,实例归一化适用于解决这种基于个体的样本分布问题。详细说明见以下链接:
https://arxiv.org/abs/1607.08022
No13  ReNorm算法论文:
ReNorm算法与BatchNorm算法一样,注重对全局数据的归一化,即对输入数据的形状中的N维度、H维度、W维度做归一化处理。不同的是,ReNorm算法在BatchNorm算法上做了一些改进,使得模型在小批次场景中也有良好的效果。具体论文见以下链接:
https://arxiv.org/pdf/1702.03275.pdf
No14  GroupNorm算法论文:
GroupNorm算法是介于 Norm算法和InstanceNorm算法之间的算法。它首先将通道分为许多组(group),再对每一组做归一化处理。
GroupNorm算法与ReNorm算法的作用类似,都是为了解决BatchNorm算法对批次大小的依赖。具体论文见下方链接:
https://arxiv.org/abs/1803.08494
No15  SwitchableNorm算法论文:
我们国人做产品都喜欢这么干!all in  one  ,好吧。既然那么多批量归一化的方法。来,来,来,我们来个all in one吧。不服来辩,我这啥都有!
SwitchableNorm算法是将BN算法、LN算法、IN算法结合起来使用,并为每个算法都赋予权重,让网络自己去学习归一化层应该使用什么方法。具体论文见下方链接:
https://arxiv.org/abs/1806.10779
四    注意力部分
No16  大道至简的注意力论文:
把AI搞成玄学也就算了!居然还扯到道家了!谷歌的工程师真实中外通吃啊!搞出来了一个只用注意力就能做事的模型,连卷积都不要了!你所好玩不好玩!至简不至简!刺激不刺激!
大名鼎鼎的Attention is All You Need 注意力机制论文
注意力机制因2017年谷歌的一篇论文Attention is All You Need而名声大噪。下面就来介绍该技术的具体内容。如果想了解更多,还可以参考原论文,具体地址如下:
https://arxiv.org/abs/1706.03762
 <span style="max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font,  MacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: bold; lette
