【学习日记】linux基本命令 2023-07-04 12:17:33 回复 1 查看 经验交流
【学习日记】linux基本命令
Linux基本命令
cd (change directory:英文释义是改变目录)切换目录
cd ../ ;跳到上级目录
cd /opt ;不管现在到那直接跳到指定的opt文件夹中
cd ~ ;切换当前用户的家目录。root用户的家目录就是root目录。
pwd (print working directory:显示当前工作目录的绝对路径)
pwd
显示当前的绝对路径
ls (ls:list的缩写,查看列表)查看当前目录下的所有文件夹(ls 只列出文件名或目录名)
ls -a ;显示所有文件夹,隐藏文件也显示出来
ls -R ;连同子目录一起列出来
ls -l ;显示所有文件的详细信息
ll (ll:list的缩写,查看列表详情)查看当前目录下的所有详细信息和文件夹(ll 结果是详细,有时间, 是否可读写等信息)
ll -a ;显示所有文件,隐藏文件也显示出来
ll -R ;连同子目录内容一起列出来
ll -h ;友好展示详情信息,可以看大小
ll -al ;即能显示隐藏文件又能显示详细列表。
touch:创建文件
touch test.txt ;创建test.txt文件
touch /opt/java/test.java ;在指定目录创建test.java文件
mkdir:创建目录
mkdir 文件夹名称 ;在此目录创建文件夹
mkdir /opt/java/jdk ;在指定目录创建文件夹
cat (concatenate:显示或把多个文本文件连接起来)查看文件命令(可以快捷查看当前文件的内 容)(不能快速定位到最后一页)
cat lj.log ;快捷查看文件命令
Ctrl + c ;暂停显示文件
Ctrl + d ;退出查看文件命令
more (more:更多的意思)分页查看文件命令(不能快速定位到最后一页)
回车:向下n行,需要定义,默认为1行。
空格键:向下滚动一屏或Ctrl+F
B:返回上一层或Ctrl+B
q:退出more
less (lese:较少的意思)分页查看文件命令(可以快速定位到最后一页)
less -m 显示类似于more命令的百分比。
less -N 显示每行的行号。(大写的N)
两参数一起使用如:less -mN 文件名,如此可分页并显示行号。
空格键:前下一页或page down。
回车:向下一行。
b:后退一页 或 page up。
q:退出。
d:前进半页。
u:后退半页
tail(尾巴) 查看文件命令(看最后多少行)
tail -10 ;文件名 看最后10行
cp(copy单词缩写,复制功能)
cp /opt/java/java.log /opt/logs/ ;把java.log 复制到/opt/logs/下
cp /opt/java/java.log /opt/logs/aaa.log ;把java.log 复制到/opt/logs/下并且改名为
aaa.log
cp -r /opt/java /opt/logs ;把文件夹及内容复制到logs文件中
mv(move单词缩写,移动功能,改文件名称功能)
mv /opt/java/java.log /opt/mysql/ ;移动文件到mysql目录下
mv java.log mysql.log ;把java.log改名为mysql.log
rm(remove:移除的意思)删除文件,或文件夹
-f或--force 强制删除文件或目录。删除文件不包括文件夹的文件
-r或-R或--recursive 递归处理,将指定目录下的所有文件及子目录一并删除。
-rf 强制删除文件夹及内容
rm 文件名 ;安全删除命令 (yes删除 no取消)
rm -rf 强制删除文件夹及内容
rm -rf * 删除当前目录下的所有内容。
rm -rf /* 删除Linux系统根目录下所有的内容。系统将完蛋。
find (find:找到的意思)查找指定文件或目录
find -name 文件名;按照指定名称查找在当前目录下查找文件
find / -name 文件名按照指定名称全局查找文件
find -name '*文件名' ;任意前缀加上文件名在当前目录下查找文件
find / -name '*文件名*' ;全局进行模糊查询带文件名的文件
vi (VIsual:视觉)文本编辑器 类似win的记事本 (操作类似于地下的vim命令,看底下vim 的操 作)
vim (VI IMproved:改进版视觉)改进版文本编辑器 (不管是文件查看还是文件编辑 按 Shift + 上或 者下可以上下移动查看视角)
输入”vim 文件名” 打开文件,刚刚时是”一般模式”。
一般模式:可以浏览文件内容,可以进行文本快捷操作。如单行复制,多行复制,单行删除,多行删除,(退
出)等。
插入模式:可以编辑文件内容。
底行模式:可以进行强制退出操作,不保存 :q!
可以进行保存并退出操作 :wq
按下”i”或”a”或”o”键,从”一般模式”,进入”插入模式(编辑模式)”。
在编辑模式下按”Esc” 即可到一般模式
在一般模式下按”:”,冒号进入底行模式。
在一般模式下的快捷键
dd ;删除一整行
X ;向前删除 等同于windowns系统中的删除键
x ;向后删除和大写x相反方向
Ctrl + f ;向后看一页
Ctrl + b ;向前看一页
u ;撤销上一步操作
/word ;向下查找word关键字 输入:n查找下一个,N查找上一个(不管是哪个查找都是全局查找 只不过
n的方向相反)
?log ;向上查找log关键字 输入:n查找上一个,N查找下一个
:1,90s/redis/Redis/g ;把1-90行的redis替换为Redis。语法n1,n2s/原关键字/新关键字/g,n1
代表其实行,n2代表结尾行,g是必须要的
:0 ;光标移动到第一行
:$ ;光标移动到最后一行
:300 ;光标移动到300行,输入多少数字移动到多少行
:w ;保存
:w! ;强制保存
:q ;退出
:q! ;强制退出
5dd ;删除后面5行,打一个参数为自己填写
5x ;删除此光标后面5个字符
d1G ;删除此光标之前的所有
d0 ;从光标当前位置删除到此行的第一个位置
yy ;复制
p ;在光标的下面进行粘贴
P ;在光标的上门进行粘贴
| 管道命令(把多个命令组合起来使用)
管道命令的语法:命令1 | 命令2 | 命令3。
grep (grep :正则表达式)正则表达式,用于字符串的搜索工作(模糊查询)。
单独使用:
grep String test.java ;在test.java文件中查找String的位置,返回整行
一般此命令不会单独使用下面列几个常用的命令(地下通过管道命令组合起来使用)
ps aux|grep java ;查找带java关键字的进程
ll |grep java ;查找带java关键字的文件夹及文件
yum install -y lrzsz 命令(实现win到Linux文件互相简单上传文件)
(实际上就是在Linux系统中下载了一个插件)下了了此安装包后就可以实现win系统到linux之间拉文件拉
文件
#等待下载完了就可以输入:
rz 从win系统中选择文件上传到Linux系统中
sz 文件名 选择Linux系统的文件复制到win系统中
tar (解压 压缩 命令)
常用的组合命令:
-z 是否需要用gzip压缩。
-c 建立一个压缩文件的参数指令(create) –压缩
-x 解开一个压缩文件的参数指令(extract) –解压
-v 压缩的过程中显示文件(verbose)
-f 使用档名,在f之后要立即接档中(file)
常用解压参数组合:zxvf
常用压缩参数组合:zcvf
解压命令:
tar -zxvf redis-3.2.8.tar.gz ;解压到当前文件夹
tar -zxvf redis-3.2.8.tar.gz -C /opt/java/ ;解压到指定目录
压缩命令:(注意 语法有点反了,我反正每次都搞反)
tar -zcvf redis-3.2.8.tar.gz redis-3.2.8/ ;语法 tar -zcvf 压缩后的名称 要压缩的
文件
tar -zcvf 压缩后的文件(可指定目录) 要压缩的文件(可指定目录)
ps (process status:进程状态,类似于windows的任务管理器)
常用组合:ps -ef 标准的格式查看系统进程
ps -aux BSD格式查看系统进程
ps -aux|grep redis BSD格式查看进程名称带有redis的系统进程(常用技巧)
//显示进程的一些属性,需要了解(ps aux)
USER //用户名
PID //进程ID号,用来杀死进程的
%CPU //进程占用的CPU的百分比
%MEM //占用内存的的百分比
VSZ //该进程使用的虚拟內存量(KB)
RSS //该进程占用的固定內存量(KB)
STAT //进程的状态
START //该进程被触发启动时间
TIME //该进程实际使用CPU运行的时间
clear 清屏命令。(强迫症患者使用)
kill 命令用来中止一个进程。(要配合ps命令使用,配合pid关闭进程)
(ps类似于打开任务管理器,kill类似于关闭进程)
kill -5 进程的PID ;推荐,和平关闭进程
kill -9 PID ;不推荐,强制杀死进程
ifconfig命令
用于查看和更改网络接口的地址和参数,包括IP地址、网络掩码、广播地址,使用权限是超级用户。(一般是
用来查看的,很少更改)
如果此命令输入无效,先输入yum -y install net-tools
ifconfig
ping (用于检测与目标的连通性)语法:ping ip地址
测试:
1、在Windows操作系统cmd中ipconfig,查看本机IP地址;
2、再到LInux系统中输入 ping ip地址;
3、按Ctrl + C 可以停止测试。
free 命令 (显示系统内存)
显示系统内存使用情况,包括物理内存、交互区内存(swap)和内核缓冲区内存。
-b 以Byte显示内存使用情况
-k 以kb为单位显示内存使用情况
-m 以mb为单位显示内存使用情况
-g 以gb为单位显示内存使用情况
-s<间隔秒数> 持续显示内存
-t 显示内存使用总合
top 命令
显示当前系统正在执行的进程的相关信息,包括进程 ID、内存占用率、CPU 占用率等
-c 显示完整的进程命令
-s 保密模式
-p <进程号> 指定进程显示
-n <次数>循环显示次数
netstat 命令
Linux netstat命令用于显示网络状态。
利用netstat指令可让你得知整个Linux系统的网络情况。
语法:
netstat [-acCeFghilMnNoprstuvVwx][-A<网络类型>][--ip]
file (可查看文件类型)
file 文件名
重启linux
Linux centos 重启命令:reboot
关机linux
Linux centos 关机命令:halt
同步时间命令
ntpdate ntp1.aliyun.com
更改为北京时间命令
rm -rf /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
查看时间命令
date
Tue Dec 13 20:03:34 CST 2022
远程复制
从本地复制文件夹到服务器
scp -r /home/myfile/ root@192.168.1.100:/data/
从服务器复制文件夹到本地
scp -r root@192.168.1.100:/data/ /home/myfile/
从本地复制文件到服务器
scp /home/myfile/test.txt root@192.168.1.100:/data/
从服务器复制文件到本地
scp root@192.168.1.100:/data/test.txt /home/myfile/
