本篇文章旨在以个人移植yolov5的经验,向有需要的开发者提供一个参考。由于yolov5至今已有多个版本,我们仅以最新的v5版本作为示例进行介绍,但是实际上多个版本的移植流程都比较相似,可以互为借鉴。
1.模型解压
由于寒武纪提供的sdk中的pytoch版本一般为1.3,而yolov5使用了1.7或更高版本的pytorch,导致保存的pt文件不能直接被sdk中的pytorch读取,因此需要先将模型进行解压。
修改models/experimental.py 中的attempt_load 函数:
def attempt_load(weights, map_location=None, inplace=True): from models.yolo import Detect, Model # Loads an ensemble of models weights=[a,b,c] or a single model weights=[a] or weights=a model = Ensemble() for w in weights if isinstance(weights, list) else [weights]: temp_model = torch.load(w, map_location='cpu')['model'] torch.save(temp_model.state_dict(),"./unzip.pt",_use_new_zipfile_serialization=False) ckpt = torch.load(attempt_download(w), map_location=map_location) # load model.append(ckpt['ema' if ckpt.get('ema') else 'model'].float().fuse().eval())
然后进行一次模型载入,即可获得解压后的模型文件。也可以修改train.py中保存模型时的参数,免去再次适配时进行解压的操作。
2.注册SiLU/HardSwish 激活函数
由于pytorch1.3 中并没有yolov5使用到的SiLU/HardSwish激活函数,因此有些版本需要手动在/your/python/path/torch/nn/modules/activation.py中添加定义:
class Hardswish(Module): @staticmethod def forward(x): return x * F.hardtanh(x + 3, 0., 6.) / 6. class SiLU(Module): @staticmethod def forward(x): return x * torch.sigmoid(x)
以及在/your/python/path/torch/nn/modules/__init__.py中,在from .activation import 中添加SiLU, Hardswish,, 在__all__ = 中添加 ’SiLU’, ‘Hardswish’即可。
3. 注释干扰代码
有些代码在寒武纪sdk环境中会报错,但不影响程序运行,因此我们先将其注释。包括models/common.py中的from torch.cuda import amp,以及requirements.txt 中对torch和torchvision版本要求。
4.添加后处理大算子
最新的寒武纪sdk中,yolov5的后处理部分的大算子集成在了pytorch框架内,因此可以直接使用该算子进行后处理,提升模型性能。
修改models/yolo.py中class Detect的forward函数:
def forward(self, x): # x = x.copy() # for profiling z = [] # inference output if x[0].device.type == 'mlu': for i in range(self.nl): x[i] = self.m[i](x[i]) # conv y = x[i].sigmoid() z.append(y) anchors_list = [10, 13, 16, 30, 33, 23, 30, 61, 62, 45, 59, 119, 116, 90, 156, 198, 373, 326] num_anchors = len(anchors_list) img_h = 640 img_w = 640 conf_thres = 0.45 iou_thres = 0.5max BoxNum = 1024 detect_out = torch.ops.torch_mlu.yolov5_detection_output(z[0], z[1], z[2], anchors_list, self.nc, num_anchors, img_h, img_w, conf_thres, iou_thres, maxBoxNum) return detect_out for i in range(self.nl): x[i] = self.m[i](x[i]) # conv ……
其中yolov5_detection_output算子的各个参数可依据实际需求进行修改。
5. 量化模型并生成离线模型
量化和生成离线模型时,需要注意不能使用
model = attempt_load(weights, map_location=device)
的方式来获取模型了,因为我们需要使用未压缩的pth文件导入权重,因此需要修改为:
model = Model('/path/to/your.yaml')
state_dict = torch.load(‘unzip.pt’, map_location='cpu')
model.load_state_dict(state_dict)
剩余过程和其他pytorch的模型相似,在此就不再赘述了。
6.后处理
大算子输出的结果包含了框的数量及相关信息,后处理的过程如下:
def get_boxes(prediction, batch_size=1): """ Returns detections with shape: (x1, y1, x2, y2, _conf, class) """ reshape_value = torch.reshape(prediction, (-1, 1)) num_boxes_final = reshape_value[0].item() print('num_boxes_final: ',num_boxes_final) all_list = [[] for _ in range(batch_size)] for i in range(int(num_boxes_final)): batch_idx = int(reshape_value[64 + i * 7 + 0].item()) if batch_idx >= 0 and batch_idx 0 and bb -br > 0: all_list[batch_idx].append(bl) all_list[batch_idx].append(br) all_list[batch_idx].append(bt)all_ list[batch_idx].append(bb) all_list[batch_idx].append(reshape_value[64 + i * 7 + 2].item()) all_list[batch_idx].append(reshape_value[64 + i * 7 + 1].item()) outputs = [torch.FloatTensor(all_list[i]).reshape(-1, 6) for i in range(batch_size)] return outputs
使用C++部署离线模型时,后处理也可以仿照实现。
以上就是yolov5移植的整个过程。
