error: &#039onnx.Unsqueeze&#039 op requires a single operand 已完结 胡汉三2022-11-25 16:04:53 回复 5 查看 技术答疑 使用求助 经验交流
使用onnx_build在解析bert_ _buggingface.onnx文件时,报错如下:
2022-11-25 07:56:09.364228: INFO: /usr/local/neuware/samples/magicmind/mm_build/main.cc:13]
==================== Parameter Information
--precision<Str>              : force_float16
--calibration<Bool>           : false
--file_list<Vec<Str>>         :
--calibration_data_path<Str>  :
--random_calib_range<Vec<Float>>:
--batch_size<Vec<Int>>        :
--input_dims<Vec<Vec<Int>>>   : 64,256 64,256 64,256
--input_layout<Vec<Str>>      :
--input_dtypes<Vec<Str>>      :
--dynamic_shape<Bool>         : true
--vars<Vec<Vec<Float>>>       :
--means<Vec<Vec<Float>>>      :
--output_layout<Vec<Str>>     :
--output_dtypes<Vec<Str>>     :
--mlu_arch<Vec<Str>>          : mtp_372
--plugin<Vec<Str>>            :
--magicmind_model<Str>        : bert_ _huggingface_bs64_seq256.model
--build_config<Str>           : config.json
--toolchain_path<Str>         : /usr/local/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_aarch64-linux-gnu/
--rgb2bgr<Bool>               : false
--onnx<Str>                   : /data/models/test_models/models/onnx/bert_squad/bert_ _huggingface.onnx
MagicMind: 13631488
error: 'onnx.Unsqueeze' op requires a single operand
2022-11-25 07:56:10.978465: ERROR:  magicmind/translation/onnx/module_loader.cc:45] Failed to verify onnx mlir module
所运行命令如下:
./onnx_build --onnx /data/models/test_models/models/onnx/bert_squad/bert_ _huggingface.onnx --precision force_float16 --input_dims 4,128 4,128 4,128 --calibration false --mlu_arch mtp_372 --build_config config.json --magicmind_model bert_ _huggingface_bs4_seq128.model
请问是否是因为版本导致的op不支持?
