【寒武纪硬件产品型号】必填*:MLU220
【使用操作系统】必填*:ubuntu
【使用驱动版本】必填*:
【使用AI框架】必填*:无
问题描述:1、官网给出220的图像编码能力为1920*1080 800fps,使用neware下面自带的jencode图像编码示例进行测试,结果不正确,
如何利用自带的示例测出800fps性能数据?
2、测试程序能否设置编码的压缩比,实现固定倍数的压缩?
3、测试结果的计算方法?是否为打印出的fps至相加?
4、实际测试中,使用单张图像进行测试,是否可以理解为使用单个jpu核进行编码,性能为414fps?
5、使用chan_num 2,两路的-e参数都设置为0,测试出的结果如下,是否可以理解为两路都在jpu0核上进行编码,此时性能如何计算?
6、使用chan_num 2,两路的-e参数设置为0和1,测试出的结果如下,是否可以理解为两路分别在jpu0核、jpu1核上进行编码,此时性能如何计算?
7、如果增大chan_num到4路,两路设置为-e 0,两路设置为-e 1,测试结果如下,此时性能如何计算?
麻烦各位大佬帮忙解答一下
