关于视频流RTSP抓取图像进行在MLU220芯片盒子上进行推理的问题 已完结 yinyin1234562022-04-20 09:53:25 回复 17 查看 技术答疑
根据代码,如果读取视频流,每一帧传入设别的话都要进行离线模型加载,1、这样实时性是否存在问题? 2、能够只加载一次模型,后续无需加载,是否推理时间会更快?
离线模型推理代码如下:
int main(int argc,char *argv[])
    if(argc!=8)
    printf("Usage:%s model_path function_name dev_id dev_channel image_path is_rgb label_filename\n",argv[0]);
    printf("\nex.  ./build/yolov5_offline_simple_demo model/yolov5.cambricon subnet0 0 0 data/000000000872.jpg 2 data/label_map_coco.txt\n\n");
    return -1;
    unsigned int dev_num=0;
    CNRT_CHECK(cnrtInit(0));
    CNRT_CHECK(cnrtGetDeviceCount(&dev_num));
    if (dev_num == 0)
        return -1;
    const char*model_path=argv[1]; //模型路径
    const char *function_name=argv[2];//离线模型中的Function Name
    unsigned    dev_id=atoi(argv[3]);//使用的MLU 设备ID
    int dev_channel=atoi(argv[4]);//使用MLU设备的通道号 -1 为自动分配
    const char *image_path=argv[5];//测试图片的路径
    int                                 is_rgb=atoi(argv[6]);       //数据预处理选项
    string                              label_filename(argv[7]);    //label文件
    int     input_width;  //网络输入的宽度
    int     input_height; //网络输入的高度
    int             batch_size;  //网络的batch
    int64_t     *inputSizeS;  //网络输入数据大小,用于分配内存
    int64_t*outputSizeS; //网络输出数据量大小,用于分配内存
    cnrtDataType_t     *inputTypeS;//网络输入的数据类型
    cnrtDataType_t*outputTypeS;//网络输出的数据类型
    vector
    cnrtQueue_t     queue;//cnrt queue
    cnrtModel_t     model;//离线模型
    cnrtFunction_t     function;//离线模型中的Function
    cnrtDev_t dev;//MLU设备句柄
cnrtRuntimeContext_t ctx;//推理上下文
    int*dimValues;//保存维度shape
    int dimNum;//保存维度大小
    int inputNum;//输入节点个数
    int outputNum;//输出节点个数
    void **param;//保存推理时,mlu上内存地址的指针
    void **inputCpuPtrS;//输入数据的CPU指针
    void **outputCpuPtrS;//输出数据的CPU指针
void **outputCpuNchwPtrS;//用来保存transpose后的NCHW数据
    void **inputMluPtrS;//输入数据的MLU指针
    void **outputMluPtrS;//输出数据的MLU指针
//获取指定设备的句柄
    CNRT_CHECK(cnrtGetDeviceHandle(&dev, dev_id));
//设置当前使用的设备,作用于线程上下文
    CNRT_CHECK(cnrtSetCurrentDevice(dev));
//加载离线模型
    CNRT_CHECK(cnrtLoadModel(&model, model_path));
//创建function
    CNRT_CHECK(cnrtCreateFunction(&function));
//从离线模型中提取指定的function,离线模型可以存储多个function
    CNRT_CHECK(cnrtExtractFunction(&function, model, function_name));
//调用cnrtSetCurrentChannel之后 CNRT 仅在指定的通道上分配MLU内存,否则采用交织的方式分配
if(dev_channel>=0)
CNRT_CHECK(cnrtSetCurrentChannel((cnrtChannelType_t)dev_channel));
//创建运行时
CNRT_CHECK(cnrtCreateRuntimeContext(&ctx,function,NULL));
//设置运行时使用的设备ID
    CNRT_CHECK(cnrtSetRuntimeContextDeviceId(ctx,dev_id));
//初始化运行时
    CNRT_CHECK(cnrtInitRuntimeContext(ctx,NULL));
//创建队列
CNRT_CHECK(cnrtRuntimeContextCreateQueue(ctx,&queue));
//获取模型输入/输出 的数据大小及节点个数
CNRT_CHECK(cnrtGetInputDataSize(&inputSizeS,&inputNum,function));
CNRT_CHECK(cnrtGetOutputDataSize(&outputSizeS,&outputNum,function));
//获取模型输入/输出 的数据类型
CNRT_CHECK(cnrtGetInputDataType(&inputTypeS,&inputNum,function));
CNRT_CHECK(cnrtGetOutputDataType(&outputTypeS,&outputNum,function));
//分配 存放CPU端输入/输出地址的 指针数组
    inputCpuPtrS = (void **)malloc(sizeof(void *) * inputNum);
    outputCpuPtrS = (void **)malloc(sizeof(void *) * outputNum);
outputCpuNchwPtrS = (void **)malloc(sizeof(void *) * outputNum);
//分配 存放MLU端输入/输出地址的 指针数组
    outputMluPtrS = (void **)malloc(sizeof(void *) * outputNum);
    inputMluPtrS = (void **)malloc(sizeof(void *) * inputNum);
//为输入节点 分配CPU/MLU内存
for (int i = 0; i < inputNum; i++)
CNRT_CHECK(cnrtMalloc(&inputMluPtrS[i],inputSizeS[i]));//分配MLU上内存
        inputCpuPtrS[i] = (void *)malloc(inputSizeS[i]); //分配CPU上的内存
//printf("%d\n", inputSizeS[i]);
//获取输入的维度信息 NHWC
CNRT_CHECK(cnrtGetInputDataShape(&dimValues,&dimNum,i,function));
printf("input shape:\n");
    for(int y=0;y<dimNum;y++)
printf("%d ",dimValues[y]);
printf("\n");
input_width=dimValues[2];
input_height=dimValues[1];
batch_size=dimValues[0];
        free(dimValues);
//为输出节点 分配CPU/MLU内存
    for (int i = 0; i < outputNum; i++) {
CNRT_CHECK(cnrtMalloc(&outputMluPtrS[i],outputSizeS[i])); //分配MLU上内存
        outputCpuPtrS[i] = (void *)malloc(outputSizeS[i]); //分配CPU上的内存
//printf("%d\n", outputSizeS[i]);
//获取输出的维度信息 NHWC
CNRT_CHECK(cnrtGetOutputDataShape(&dimValues,&dimNum,i,function));
int count=1;
printf("output shape:\n");
count=count*dimValues[y];
printf("\n");
outputCpuNchwPtrS[i] = (void *)malloc(count*sizeof(float)); //将输出转为float32类型,方便用户后处理
output_count.push_back(count);
        free(dimValues);
//配置MLU输入/输出 地址的指针
    param = (void **)malloc(sizeof(void *) * (inputNum + outputNum));
    for (int i = 0; i < inputNum; i++) {
        param[i] = inputMluPtrS[i];
        param[i + inputNum] = outputMluPtrS[i];
